Ошибка P1D83
Игорь Ф.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Всем привет,появилась ошибка P1D83 ,нигде не могу найти информацию что это??
834
2 часа назад, Игорь Ф. сказал:
P1D83 JEEP Code - Implausible Engine Oil Temperature Signal Recieved
Read more: https://www.autocodes.com/p1d83_jeep.html
834
не хочет  мозг соглашаться что температура масла может быть такой)))
сходу если: датчик температуры масла под замену..
626
Автомобиль: Jeep Compass 2012
7 минут назад, sanityclause сказал:
Или что-то с проводами до датчика...
Сам датчик находится примерно под приводом заслонок впускного коллектора.
Глупый вопрос - уровень масла то нормальный ?
20 минут назад, Voldemarych сказал:
Да,уровень в норме,масло не кушает совсем от замены до замены,а на что это может сказываться(неисправность этого датчика?)
834
1 час назад, Игорь Ф. сказал:
а чек эта ошибка вызвала?
возможно что данные которые мозг учитывает для других параметров  будут не совсем корректные.  может быть на расход повлияет...?
глобально, думаю,  ни на что особо..  у нас тут есть отличные  специалисты  по всяким таким вопросам :ok:... они присматривают за  нами :lol2: и каждой новой темой и сообщениями .. и если молчат - значит  волноваться не стоит   :D
но... думаю лучше устранить...))
10 минут назад, sanityclause сказал:
но глобально, думаю,  ни на что особо.. но у нас тут есть отличные  специалисты  по всяким таким вопросам :ok:... они присматривают за  нами :lol2: и каждой новой темой и сообщениями .. и если молчат - значит  волноваться не стоит   :D
Да чек загорелся,утром на след день вышел,завел чек уже не горел
626
О, плавающая ошибка.... ИМХО скорее всего проводка глючит или разьемы.
Вечером попробую поискать про неё в более достоверных источниках (если найду, конечно...)
А так вообще говоря - можно приобрести баллончик со средством для очистки контактов и пробрызгать разьем энтого датчика (снятый, изнутри)....
1 час назад, Voldemarych сказал:
Еще б знать где он этот датчик,и как выглядит)
Mps
552
Автомобиль: WK2
Зелёный разъём по центру над масляным фильтром. Один провод на датчик  image.thumb.jpeg.ecd198217bd4d863826b08a12016d813.jpeg
626
А у меня в митчеле такая картинка.... явно где-то сверху ???
похоже спереди двигателя с правой стороны ....  прямо под соленоидом фазовращателя....
А то, что указал глубокоуважаемый Mopar+ - это датчик давления масла... ???
Изменено пользователем Voldemarych
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Voldemarych можете не сомневаться. Если провести линию от красного провода на генераторе к нижнему правому углу, то на ней, чуть правей генератора, будет лежать зелёный разъём. Это и есть датчик давления масла, который прячется под впускным коллектором. Прямо под соленоидом фазовращателя его нет. Вот скриншот с портала Крайслера.
Вот так выглядит оригинальный ремкомплект.
У Калибра и старого Компаса сюда приходит один провод, у свежих – уже два. Вот кусок документации для 2008 года – только сигнальный провод на первом пине.
Вот чуть более поздняя документация: сигнал на первом пине и сапун(?) на втором.
На вашем скриншоте может быть не Калибр, дизельный двигатель или какая-то ошибка. Самое забавное, что в старой версии документации для Калибра этот датчик действительно стоит под впускным соленоидом, но я ни разу такого не видел и мы всегда его находили там, где первоначально указал. И в этой же документации вот такая строка, которая лишний раз подтверждает мои слова.
626
55 минут назад, MoparPlus сказал:
😀 В том то и петрушка, что мы здесь ищем датчик ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ! именно по нему ошибка P1D83....
Огромное спасибо за иллюстрацию к датчику ДАВЛЕНИЯ масла .
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Voldemarych ага, глаза не продрал – ерунду написал ))) Температуры находится именно там, где вы и говорите.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Jeepred
    • ag_oo7
    • moxxxom
    • S Sh
    • Eldorado789
    • sspyke_a200
    • СЕРГЕЙ К
    • ЯР_
    • Иван Жолнач
    • Федосеев Александр
    • alex1812
    • DIOMISIMUS
