Скрежет в переднем мосту на полном приводе
Здравствуйте!
С наступлением холодов заметил одну вещь: при подключении полного привода (раздатка 231) в переднем мосту или в раздатке слышится звук, похожий на развалившийся подшипник. Прибавляешь скорость, звук пропадает. Кто сталкивался с такой проблемой и как лечили? Пробег 218 тысяч.
Может цепь в раздатке растянута.
26 минут назад, Архангел21 сказал:
только мост спереди а раздатка в середине авто, точнее установить место откуда звук и круг подозреваемых сузится.
Если цепь в раздатке растянута, на заднем приводе не шумит? Только на полном?
У меня такая же проблема ( или не проблема ) у меня WK2 и я вторую зиму уже с этим езжу
когда задние колеса на снегу проскальзывают подключается передок и да в переднем мосту есть звук и он ближе к левой стороне я думал типо это так и надо
4 минуты назад, 13Pesso сказал:
У меня передок подключается принудительно. Может и вправду так и должно быть, но привык обращать внимание на все посторонние шумы.
9 часов назад, Архангел21 сказал:
Уточните в какой ситуации подключался передний мост.
Как бы блокировка на 231 включается в болото а не по температурным критериям.
4 минуты назад, YJeep сказал:
Не совсем понял, что значит "включается в болото", передний мост подключался при изменении дорожных условий, например с асфальта на заснеженную целину выезжать нужно, через сугроб проехать и т.д. А при чем здесь это. Покупал осенью, проверял все режимы, такого не замечал вроде. Или это не связано с температурой, а просто износ какого-то узла...
А в каком состоянии задний шрус переднего кардана?
Только что, YJeep сказал:
Я так понимаю, визуально сложно определить. Менял в сервисе сцепление, меняли сальники, ничего не сказали, что нужно что-то делать.
Выше по тексту зазначали о растянутой цепи.
На яму, снять передний кардан и проверить люфт в хвостовике раздатки жив ли подшипник, а если пытаться поворачивать  его  в лево/ право то покажет на сколько растянута цепь.
Мне одно не понятно почему  инженеры не сделали на цепь какой то успокоитель или натяжитель?
Когда у меня стояла 231 то был незначительный люфт ( шума не было) и это напрягало.
Изменено пользователем YJeep
  • digimon
  • deostroy
  • RoBErT_999
    • 37015 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204632 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446382 Просмотра
