Не заводится KL
DJavdet17
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
Добрый день, уважаемые! После субботнего мороза перестала заводится. Пробег 108т. км, только что сделал ТО. Шаманил с подзарядкой аккумулятора, даже поставил новый, но без результата... Крутит, чуть схватывает, потом стопорится.. Никаких чекин не горит.. Первое фото стоп-кадр - старт на старом аккумуляторе, потом стопорится загорается фото 2, потом фото 3 со значком аккумулятора, потом значок гаснет. На новом аккумуляторе все шустрее но сообщения в конце те же.
195
@DJavdet17 на новом АКБ завелась или нет?
и на втором фото сообщения невозможно прочитать сообщение.
Изменено пользователем Kyl
на новом тоже самое, хотя и поактивней
195
второе сообщение невидно что написано
153
Lisence Plate Light Out
195
То-есть, стартером маслает, и нет ни схватывания, ничего.
Или когда крутишь стартером, он вяловато крутит?
13 минут назад, serg102 сказал:
это не горит подсветка номера.
А последнее это "временно не доступен полный привод", появляется когда отключаешь АКБ или просаживается бортовое напряжение, но это могло появиться еще в первый раз.
Напряжение может просаживать либо стартер, либо генератор.
22
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Приветствую. Когда одеваешь клемму Аккумулятора и сразу пытаешся заводить, хреного заводится не как обычно, приходится покрутить немного стартером.  Вычитал, где не помню, после того как клемму акк. одел нужно подождать три минуты. Пробовал, работает. А что уж там происходит ХЗ.
на KL стоит даже подольше подождать
17 часов назад, Kyl сказал:
License Plate Light Out - это асе понятно, одна лампочка подсветки номер не горит...
3 часа назад, -iv- сказал:
Ок.. спасибо за совет.. Вечером попробую.. Поставил аккумулятор на зарядку..
Трахтест продолжается... Ставил, ждал более трех минут.. Запускал.. Плакал.. (( Настораживает, что ставишь новый аккумулятор полностью заряженный, поворачиваешь ключ, идет опрос системы, пауза, и загорается красная лампа аккумулятора и звучит милый предупредительный сигнал.. При этом вольтметр показывает более 13 вольт.. Чудеса..
не тратьте время и не мучайте авто... везите в сервис
1 час назад, up6 сказал:
Да рад бы отвезти, но припаркован во дворе между деревьями - хрен эвакуатор подьедет ((((
А главное до сервиса на Воронцовской 1 км... хоть ночью толкай..
а туда нет смысла... там уже дно... как не больно это писать
Ну контрольный вечерний замен аккумулятора.. даже не пытался завести, по вольтметру нормальное напряжение, а после поворота ключа и опроса системы горит датчик аккумулятора ну и соответственно движок... Заканчиваю эти мудовые рыдания.. Но, если вдруг у кого появится светлая мысль - благодарно отмечусь.... Буду решать логистические проблемы с КаЛекой...
Изменено пользователем DJavdet17
195
Ну какбы лампочка АКБ если не заводить и должна гореть.
ЧекЕнжин, случаем не моргает?
153
- Нештатная сигнализация имеется?
- Что именно недавно делали на ТО?
- Какой двигатель? Не 2.4 Multiair?
- В качестве бензина уверены?
- Мойку моторного отсека не делали случайно?
Изменено пользователем serg102
Чек - не горит
Сигналки нет
Делал ТО 108 ткм, т.е. ТО9
2.4 , а Мульти не знаю как определить?
Мотор не мыл
В качестве бензина не уверен. Деление последнее. дергалась на морозе в пятницу, прежде чем в субботу (-19) застыть
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
мульти,мульти. если уровня масла нет,клапана работать не будут,не заведется. Или если масло густое на морозе,т.е. не по допуску
17 минут назад, нау сказал:
И этот момент тоже пробовал, секретку пластиковую отворачивал 100 грамм масла лил.. не помогло, да и вчерась ноль был..
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Если крутит и не заводится возможны разные варианты
Самые частые из них
1 нет топлива
2 топливо не поджигается
3 топливо не тогда когда нужно
Я бы делал так..
0 проверил сканером во всех блоках ошибки и постирал все
00 выкрутил свечи и проверил - может залило а может они плохие
000 проверить компрессию (раз уж свечи выкручены, обязательно отключив форсунки)
1 нет топлива
- смотреть работает ли топливный насос
- есть давление в рампе
- Форсунки пылят или нет
и т.д.
- проверяем есть ли искра на свечах (естественно отключив форсунки) и достаточная ли она
- смотрим катушки.
- смотреть фазы газораспределения (сигналы с датчиков коленвала/ распредвала)
- смотрим обороты при заводке (может банально не хватает мощности для заводки, можно померять просадку напряжения при работе стартера)
- диагностируем систему мультиейр
Большинство траблов показывается ошибками по блокам которые можно считать с помощью сканера. Без сканера очень сложно диагностировать
Собственно инструкция по ремонту дает похожий список
https://ru.kolhosniki.ru/mitchell&marke=Jeep&model=975&year=2014&file=A00641417
p.s.
Изменено пользователем TEXNOPaHaN
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
5 часов назад, DJavdet17 сказал:
Что за пластиковая секретка ?
17 часов назад, ДжипЖип сказал:
Снять верхнюю защиту двигателя , за крышкой залива масла есть еще одна пробка пластиковая под четырехгранник (губы плоскогубцев идеально входят) для реанимации долго стоящих КЛ. Смазка клапанов.
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Вместо долива 100гр масла, можно завести с выжатым газом, он переходит в какой то режим и  маслает стартером пока ключ назад не повернешь.  Потом по альфе есть ошибка о недостаточности давления масла в мультиэйр. Это отступление. По делу. Что за масло залито? Бенза одно деление, может его уже и нет, я бы долил свежего. Не знаю, есть ли у вас бинзин в продаже с большим содержанием этанола (спирт 40% и более), так с ним по морозу плохо заводится.
Ну и после ТО я бы все просмотрел, может нарукожопили что то
Уважаемые форумчане!  Бензин.. все дело в бензине.
это как?
195
Замерз =), газолинс 😃
фантастика
153
18 часов назад, DJavdet17 сказал:
Поделитесь информацией - откуда бензин (с какой конкретно заправки)?
Это важно знать всем, чтобы никто больше в эту засаду не попал.
какая то странная версия для Москвы, дерьмовый бензин (чтобы замерз) я лет 20 назад последний раз видел
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • Anton_051
    • mixelson
    • LEGROS312
    • Marty_Dog
    • Игорь 77
    • Voldemarych
