Подскажите по цепи
Igrok1365
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wj 4.7
1) Подскажите пожалуйста, я так понимаю цепь растянулась? Что ещё может быть?
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Конечно, она растянулась. Вопрос в том, в пределах нормы износ, или уже больше. Есть возможность измерить, насколько выдвинут натяжитель? Расстояние A на рисунке должно быть не более 15 мм.
Спасибо, заменю на выходных👍ещё глупый может быть вопрос, но все-таки:можно ли одну цепь отдельно поменять, а не комплектом?
это называется резьба по калу... надо ставить комплект и только оригинал
38
Автомобиль: WJ4
7)
20 минут назад, Igrok1365 сказал:
Снимать то придётся в любом случае все, смысл тогда менять только одну? Да и не продаются они по одной ))
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Там успокоители ещё менять придётся и бабочку посредине
Всём спасибо большое! Буду заказывать ремкомплект.
20
Автомобиль: WJ 99 4
Если вдруг в комплекте не будет гидронатяжителей цепей, то в старых надо хорошо прочистить отверстие, через которое масло льёт на цепь. Оно маленькое, всего 0,025 дюйма (0,635 мм), если завалено масляными отложениями, то можно и не увидеть.
в правильном комплекте их и не будет...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван Мишкин
    • Andrey1979
    • Алекс26
    • Kovchar
    • evgens70
    • ivv
    • deni18
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
