Проблема с Акпп 545
svsem86
Автомобиль: Ram
Доброго времени, имеем авто Додж рам, стоит контрактная Акпп (пробег 4тыс км после установки)
в общем проблема в следующем,стал на 3скорость переключатся с небольшим пинком, на пониженные тоже подпинывает и самое главное пропала Блокировка бублика...выскочила 0740 ошибка....
До этого никаких проблем не было, все норм работало, авто не гонял, обычная эксплуатация...
подскажите по возможным причинам(ну понятно возможно бублик сдох...но не может же прям так сразу)...
у этой ошибки не только бублик причина
Автомобиль: Ram
1 минуту назад, up6 сказал:
есть еще 2 сгоревшие акпп, 2 бублика и тд, подскажите что можно заменить? соленоид может какой?
2 376
Автомобиль: в подписи
Скорее всё же бублик...а моторчик не 5,7 случайно?
Автомобиль: Ram
28 минут назад, Николай Пименов сказал:
5.7, но дело в том что авто не гонял, тяжести не таскал...ездил как пенсионер
и еще до появления ошибки авто стоял неделю со снятым аккумом...
просто если бублик то почему так сразу, обычно начинает постепенно глючить?(ну я всю жизнь на япах ездил...они сразу так не ломались))
купил фильтра на него, на след неделе погоню в сервис, пусть масло меняют и диагностируют соленоиды...
если дело не в них, то...
Автомобиль: Ram
В общем чуток покурив форум- одно из предположений , низкое давление масла... т.е появились пинки при пререключении на 3 передачу и при переключениях вниз(как будто не хватает давления)
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Рэм какого года.
81
Если после 06 то насос виноват. Именно клапан насоса. Бу Вряд-ли найдёте. Можно со старых акпп поставить. Железные кольца компрессионное менять обязательно на насосе
Автомобиль: Ram
49 минут назад, agregat97 сказал:
еще заметил сейчас, когда едешь на небольшой скорости, треск, как будто соломинка на вентилятор попала, звук из акпп вроде(соленойд трещит?)
проверял на холостом все норм(именно на ходу когда педаль газа нажата )
Автомобиль: Ram
59 минут назад, agregat97 сказал:
Рэм какого года.
2003год
81
Не может он так трещать. Соленоид. Мож задевает что.кстати бублики 4.7 и 5.7 разные. Наклон лопаток другой. Отличить можно по внешней плоскости транса. Там рёбрышки идут маленькие. У 4.7 они прямые. У 5.7 наискосок
Совет такой бублик в ремонт. Насос ные клапана посмотреть. Вырабатывается корпус насоса где ходит клапан. Становится отверстие не круглое а овальное. Проверить можно пошатав отвёрткой вправа и влево сам клапан
Автомобиль: Ram
58 минут назад, agregat97 сказал:
благодарю за советы, на след неделе загоню в сервис по американцам, пусть смотрят
Автомобиль: Ram
В продолжении темы.
Заехал в наш Джип сервис(расхваленный по инету) , подключили комп-нашли 0740 и 0935 вроде, потом подняли авто-обнаружили что фишки датчиков без зажимов и плотно не сидят- в итоге както закрепили и проверили по скану- вроде все норм, прокатились по городу-ошибок вроде нет...
на радостях поменял еще и масло до кучи, поехал домой-выехал на трассу и опять- блокировки бублика нет....
в итоге зря менял масло...
впонедельник погоню в сервис кто занимается акпп...Джип сервис не понравился....
Автомобиль: Ram
так же там можно ремонт бублика произвести, 3бублика есть думаю если дело в нем то разницы нет какой ремонтировать
И еще вопрос к Знатокам, есть ли возможность принудительно заблокировать Гидротрансформатор???
просто до этого была делика и там можно было врезаться в систему-подать 12вольт и вуаля-Бублик заблокирован (2-3-4 ПЕРЕДАЧИ НА ЛЮБОЙ МОЖНО БЫЛО)
81
А джип сервис это где. Транс ремонтировать полюбому придётся. Если их 3 шт то посмотри есть ли разница в ребрах на поверхности к акпп там где шея. Ребра прямые или с наклоном. По блокировке. Есть прошивка в блок управления с блокировкой. Только где достать не знаю. Могу дать номер человека чтоб посмотрел прошивку. В ручную можно сделать но это не спортивно.)))
Автомобиль: Ram
2 часа назад, agregat97 сказал:
Я их Уфы-тут есть старый сервис на Цветочной по Американцам....а в итоге с моей проблемой *********(больше никак назвать это не могу)так как проблему искали по инету...звонил им,звонил...сказали перезвонят и тишина))
, про ручную блокировку- это для проверки трансформатора(ну я все надеюсь что не он)))-ремонт 5000руб и плюс запчасти.
по ребрам понял.- ну думаю так сделаем, для начала проверим соленоиды-пружины, если не в этом дело, то транс ремонтировать будем(выберем из 3шт получше и пилить)
81
По ребрам транса не зря спросил. На 5.7 ставились 45 короба но с другим трансом. Он похож но не такой
Автомобиль: Ram
16.12.2021 в 16:23, agregat97 сказал:
2 минуты назад, agregat97 сказал:
благодарю за совет, буду искать сребрами наискосок(ну и заодно свой проверю) если мой родной с прямыми ребрами, то с поставщиком разбираться буду)
3 минуты назад, agregat97 сказал:
ну и наверно сразу двойную плиту под пружины поставлю, посмотрю выработку клапанов
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Как странно два человека с пикапами от додж встретились на форуме марки джип)
81
На доджах тож 45 идут короб асы. Вот и встретились))
2 376
И моторы - и 4,7 и 5,7 те же. И мозги моторов и коробок отличаются только прошивкой.
Автомобиль: Ram
Америка))) до этого всю жизнь на япах
Форум хороший) хоть ответы на вопросы получил.
На рам форуме-тишина...
Изменено пользователем svsem86
81
Рэмоводам не до фигни. Тут все нормуль. Приятное общение
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@svsem86
Потому что владельцы Рэмов общаются в Техничке в Телеграмме.
Так намного оперативнее получается, чем ждать ответа на форуме.
Автомобиль: Ram
1 час назад, Giraffe сказал:
@svsem86
надо скачать телегу значит
Автомобиль: Ram
в общем скорее всего бублик в ремонт, завтра для пущей уверенности поменяю плиту с блоком соленоидов...и если ничего не изменится, то отдам 1 бублик на ремонт.
1 112
Если хотите знать моё мнение- например,  в Уфе тоже есть наши люди.
Автомобиль: Ram
а подскажите кто?, просто обратился уже в сервис-попусту деньги потратил, хотел ехать во второй-но вовремя отзывы прочитал.
1 112
В личку написал контакт
Автомобиль: Ram
кому интересно, поменял гидроплиту с соленоидами- изменений нет, разве что пиночек на 3 чуть сильней возможно стал.
(ну это изза отсутствия адаптации скорее всего)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Yrengoisky
    • DeepGreen
    • Евгений - vrn
    • Maxigal
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99461
