Штатная музыка в компасс.
Автомобиль: Jeep Compass
В 30.05.2022 в 16:11, Voldemarych сказал:
Итак - установлены везде одинаковые блины Kenwood. Влезли они с трудом - корзина более широкая - по идее надо было подрезать пластик в дверях, но вроде впихнул... Переходники с разъемами с Али помогли не тратить время на возню с проводами 🙃
Что изменилось:
1. стало очень много качественных высоких частот (как по мне даже лишнего наверное)
2. бас стал почётче, особой глубины не добавилось, разве только чутка
3. стало играть немного громче (у новых блинов больше чувствительность)
А сцена так и осталась в ногах? В моем случае она поднялась за счет твиттеров в зеркалах, в случае блинов в дверях, сцена так и останется внизу имхо...
596
Автомобиль: Jeep Compass 2012
19 часов назад, Kranston сказал:
Привет, если называть это сценой (скорее подобием) - ну я бы не сказал, что она совсем внизу, скажем ближе к "посередине" по высоте - на уровне груди (или на плоскости верха приборной панели) но, конечно , есть типа недостаток такой 😀 не такой уж и большой. Гораздо бОльший недостаток для качественного прослушивания как лично по мне - отсутствие нормальной шумки, тонкие стёкла, шумные колёса (у меня китайский максис - не шумит только на очень ровном асфальте, который редко встречается увы).... В городе ещё ничего так - терпимо, а по трассе музыка больше фоном выступает... 🙄
И кстати, хотел всё дописать - со временем похоже динамики "размялись" - ушла лишняя резкость на ВЧ, СЧ, да и басов добавилось так ощутимо. В целом - очень хорошее улучшение за небольшой прайс я произвёл ИМХО 🙃
Всех благ.
  • 3 года спустя...
801
подскажите,
хочу купить штатные динамики в торпедо.
куда на голове их подключать, есть там отдельный выход для них или  надо соединять с проводами идущими на дверные динамики? если  есть выход то какой там штекер?
в дверях стоят бостоны. в багажнике , естественно, саба и динамиков  и усилителя  нет.
и я так понимаю, проводов,  скорее всего, от головы до места установки в углах торпедо, тоже нет, посоветуйте какие  взять?
благодарю.
596
В 27.11.2025 в 10:43, sanityclause сказал:
хочу купить штатные динамики в торпедо.  вроде они средне и высокочастотники. а их чета  оч не хватает.
https://www.drive2.ru/l/621312856331126322/ и ещё много подобного, гугыл вроде не заблокировали 😃
Насколько я в курсе проводка там есть, надо просто подключить пищалки...
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
315
Автомобиль: Compass
на рестайле, вкорячить твиттеры на штатное место, возни много, накладку торпедо снимать надо :(
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • LonesomeDove
    • serg102
    • Андрей_89
    • MartinH3
    • Gribnik
    • zorge799
    • Andrey1979
    • slivin
    • sten740
    • agregat97
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Андрей_89
    Андрей_89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
