Фары WK2 продам , отремонтирую , улучшу .
Ser_gun
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Хорошие новости ! Поставщик отгрузил мне мои линзы по старым ( почти :))) ценам . Так что с пятницы все будет доступно , записывайтесь .
Дорест 30,35,45
Рест 35,40,45,47
Автомобиль: JEEP GC WK2
В 19.12.2021 в 20:17, Ser_gun сказал:
Установкой омывателя камеры заднего вида 4000
ДВС!
Цена актуальная? Где и когда можно состряпать данное чудо?
Автомобиль: Jeep'ы
В 30.03.2022 в 15:46, Ser_gun сказал:
Дорест 30,35,45
Рест 35,40,45,47
В WK рест сможете поставить?
Автомобиль: Jeep'ы
В 31.03.2022 в 19:54, Ser_gun сказал:
В wk1 не ставил, в воскресенье посмотрю, что туда влезет
В какое из воскресений?)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Solist
    • kozyreff
    • leksrus1
      • 7374
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
