Замена масла в заднем редукторе?
texasus
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
43 минуты назад, Pcg17 сказал:
Еще вопрос гидравлику обязательно эту лить 68227766AA или можно любую, например Манол?
Вот вымывал грязь из баллончик, сушил. Заливал Кастроль 75-140 Slip + антифрикционную присадку и тщетно, редуктор живёт своей жизнью, поёт на сбросе газа со 110 до 80 км/час. До 80 и после 110 - тихо. Распорная втулка изначально слабовата. И интенсивных разгонах вперёд-назад сминается. Приходится подтягивать гайку хвостовика классического заднего редуктора с ELSD до упора рук человеческих (220-240 н/м).
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
В 08.02.2022 в 12:00, Fin777 сказал:
Получается по 0,61 в каждую на сухую и должно закапать, значит уровень ? или может они отличаются по внутренностям/объемам  ?
Или откачать сколько выйдет и столько же залить (если не было течи)?
Так и нет точного ответа,
Подскажите кто знает как правильно заменить в Трейле в заднем редукторе
Откачиваем по максимуму с каждой из двух пробок и заливаем в каждую чуть больше того что слилось в сумме примерно 1,23 л
и ждем пока вытекут излишки с каждой, т.к они контрольно/заливные, ТАК ?
И еще масло 68227765АВ в круглой банке, на бутылке не нашел дату производства вообще. Это нормально ?
28
вроде тут нашел ответ про заливку в задней
Заменил масло в профильном сервисе Jeep.
Скачалось с обоих сторон не очень грязное, по объему скачанного данных нет, а вот залилось не более 900 мл.
Осталось непонятно, то ли не все выкачали, то ли заливать нужно было глубже совать носик. Но заливали с паузой 2 раза в обе, до момента вытекания с пробки.
Наверно в ближайшее время повторю замену или долью если еще войдет.
На обоих пробках был металлический осадок (взвесь), но это у всех так.
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
17 часов назад, Fin777 сказал:
Почему решили, что у всех так?
28
6 часов назад, ДжипЖип сказал:
Хм, ну сколько читал отчетов по замене масла в редукторе и смотрел видео, у всех так было.
Я не про ёжик/стружку, а про грибок с эмульсией на магните.
А что есть у кого пробки были девственно чисты при замене ?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
В 13.01.2024 в 15:23, Fin777 сказал:
Подскажите, сливная пробка на заднем редукторе все же есть? Мне в сервисе сказали ее нет и замена жидкости только через снятие редуктора.
а какой у вас редуктор ?
28
35 минут назад, up6 сказал:
А что есть разница какой?
кстати в AD1 тоже зелёная жижа  есть?
есть как у Хоука, есть как не у Хоука
зеленую жижу помню у обоих
чтобы слить зеленую жижу, редуктор надо опустить
58 минут назад, up6 сказал:
Не  знаю, но не Хоук. По маслу вы мне дали инфу, но тут возник вопрос по поводу сливного...
28
1 час назад, indep222 сказал:
Ну там одно, сливное/заливное, в него и все делать.
А сливного как бы да, нет
в заднем редукторе ?
28
6 минут назад, up6 сказал:
ну тема про задний
11 минут назад, Fin777 сказал:
Ну тогда просто откачка через заливное не есть хорошо, нет гарантии в 100% сливе,  в идеале снимать или сверлить...
 честно скажу, на своих чероки разных лет, эти моменты не помню - как то отвлекся при процессе,... раздатку помню, зеленую жижу помню, не зеленую жижу не помню
28
15 минут назад, indep222 сказал:
в идеале снимать
тут не поспоришь, в Москве с этим нет проблем, снять и почистить, а вот как соберут обратно, это вопрос.
заодно все шлицы на приводах промазать, в Москве все ржавеет напрочь
8 минут назад, Fin777 сказал:
Да, главное чтобы собрали правильно, а то получится обратный эффект)))
28
11 минут назад, indep222 сказал:
По заднему редуктору тем более на обычном КЛ, мое мнение достаточно откачать/закачать, там масло особо не греется и не грязниться, в отличие от переднего редуктора/раздатки.
29 минут назад, Fin777 сказал:
Планирую сразу менять масло АКПП, раздатка и редуктор, но в сервисе не предложили откачивать с редуктора через заливное, а предложили сразу снять редуктор, вот я и начал спрашивать. А в итоге все верно, сливного нет((
28
Грамотный мастер, успешный автосервис! Коробку не предложили снимать кстати для замены масла и фильтра?
15 часов назад, Fin777 сказал:
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 29.01.2024 в 15:14, indep222 сказал:
Его не слить полностью,ток 100мл.т.ч на хоуке только сверлить пробку как и в переднем.
Знаю т.к была недавно в сервисе,не смогли заменить,или не захотели связываться(
В 12.01.2024 в 14:59, Fin777 сказал:
Уточните в каком сервисе?поеду туда раз дело имели с редукторами и раздатка и на kl...
28
17 часов назад, Olga1707 сказал:
Ой ,беда. Предлагаю все же верить сообщениям на форуме и отчетам в интернете.
Сзади меняется элементарно, в среднем 1000 р в любом сервисе
Спереди посложнее, но зависит от типа раздатки. Можно по крайней мере откачать большую часть, покрутив колеса, и залить до уровня. Это без сверления. Тоже сделает любой сервис. Но нужен как всегда не рукожопый мастер, таких почему то прячут в сервисах и не выводят их на работу.
15
В 19.11.2023 в 11:56, Fin777 сказал:
Классический нельзя сделать? Завернуть нижнюю пробку и через контрольное отверстие залить?
21 минуту назад, Svovan сказал:
Ну так надо ее сначала завернуть,а ее нет в хоуке(.Были предложения снять редуктор с подрамником,типа по другому не вариант)
1 минуту назад, Olga1707 сказал:
Это видео как пособие теперь,вот и уповаю на такого мастера рукастого и башковитого)
В 31.01.2024 в 10:23, Fin777 сказал:
Имела возможность пообщаться ещё с одним профильным сервисом в Мск:
 а на трейлхоке задний редуктор снимается с подрамником вместе.
то еще веселье
28
4 часа назад, Olga1707 сказал:
то еще веселье
Ну и отлично, сразу все шлищы промажите
2 часа назад, Fin777 сказал:
Собственно говоря к этому и стремимся)а всего лишь хотим поменять масло в диффе.
В 03.02.2024 в 12:41, Svovan сказал:
Ну вот и заменили масло в раздатке,заливали классически,шприцом через заливное,но по времени вышло очень долго,т.к масло стекало не сразу,приходилось ждать.
Процедура только заливки 1л.растянулась аж на 3часа(
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • JVT
    • TRS Motors
    • LonesomeDove
    • G4rrett
    • Andrey1979
    • AlexKosh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 66871
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
