Расход масла-кап ремонт двс?
александр14728
@Алексей Майстер Нету тут взаимосвязи, типа греешь по полчаса и тогда она вечная. Много всяких других факторов от чего она может приказать долго жить.
И греть мотор по полчаса в европейском климате пустое... Он скорее нагаром покроется без нагрузки
Автомобиль: JGC4WK2OL12
3 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Так а зачем сидеть в авто . Вышел , запустил и домой завтракать . Пока соберетесь и авто теплое . Ну а если нет желания спустится и поднятся уделив 5 мин. Тогда эта проблема из другой области. Да и с соседями трудно верится , у всех или почти у всех есть также авто и они также понимают . У меня проблем никогда с этим небыло. Ну хотя может потому , что мы белорусы . Да и куда нам до Златоглавой.
Ветка автомобильная, не беседка, поэтому не буду переходить на национальные особенности (ибо считаю нас сугубо одним народом, да-да, можете окрестить меня великодержавным шовинистом, не суть), только сугубо на региональные из-за разного ритма и режима эксплуатации авто.
Турбодвигатель вообще, а турбодизель, в частности, зло! Эх, можно было бы рядную 6ку атмодизель от 75-ого крузака поставить под капот!! Мотор миллионник. Влажные фантазии.
Изменено пользователем AKELA SHIROKIY
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
10 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
О это здесь запретные выражения.:lol2:
Дизель, особенно еиксэф, "отличнейший" аппарат. Тут на них по полляма ездят, масла меняют через 15 тыщ и грязь не вытирают... :lol2:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
      • 11736
