Пыльник переднего верхнего рычага
Oliwer89
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Добрый вечер, уважаемые!
Насколько мне известно на наш джип много чего идет в сборе, и рычаг не исключение.
Так вот, может все таки есть отдельно пыльник переднего верхнего рычага на wk2 2012?
Или достойные замены какие-либо.
Автомобиль: JGC4WK2OL12
55 минут назад, Oliwer89 сказал:
Не знаю про джип, но видел, как такие пыльники натягивают путём растяжения специальными щипцами круглыми прямо через эту "гранату". Надо поискать
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
самая лучшая замена это целый оригнальный пыльник с б\у -шного рычага.  поискать в профильных сервисах,  кто-то меняет рычг целиком и старый с целыми пыльниками оставляет в сервисе.  то что тут как то советовали от тойоты  долго не ходит потому что размер не тот.   Можно подобрать тоже оригигинальные бу шные от ранних БМВ Х5
Изменено пользователем brat-kondrat
Читал про x5, бу потому что тоже в сборе?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Limited 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Поставил на одну сторону пыльник Febest TBJBLC90U, на второй стороне заменил шаровую отдельно на SIDEM 93088, посмотрим сколько проходят.
12 часов назад, Oliwer89 сказал:
потому что размер почти как у джипа
6 часов назад, brat-kondrat сказал:
Понял, спасибо! Буду искать...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
      • 11734
