Форсунки
Мишган
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Прошу не пинать, но информации по форсункам на форуме немного (пролопатил уже).
Хочу поменять форсунки на Еже 2,5 95 г.в. Пробег за 200, стоят родные и никто их не менял. Два года назад мыл на стенде, были не айс.
Информации по характеристикам и производительности родных не нашел. На форуме читал, что народ ставил Bosch 0 280 155 884. У кого-то лучше стало, у кого-то нет.
Себе на Форда Эконолайна с мотором 5,0 ставил такие: BOSCH 0 280 158 107, Производительность 19.8 Lbs/hr или 208 сс/min. Сопротивление 16 Ом. Улучшения в динамике и расходе были отличные.
Собственно вопрос, подойдут ли они по характеристикам на мотор 2,5? Или есть еще альтернативы? Рокавто выдает непонятных 4 варианта, из них два восстановленные.
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Ставил Бош от Волги сайбер мотор 1993 года 2.5.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Компостер
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101482
