Всем привет!
Соб твенно гавкнула эта хрень. Включаю, табло загорается, через секунд 10 тухнет и все.
Может кто сталкавался, куда копать,что крутить?
Впереди морозы, у нас без подогревателя ну прям не очень.
Изменено пользователем Artem_123
  • Основатель Клуба
@Artem_123 тема про вебасто тут.
Есть и Ваши земляки в ветке
Может быть обсуждалось что-то
  • Sergey 1987
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152987 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405719 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102274 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
