Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
19 дней и 21 час
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
3 дня и 22 часа
20 000 руб.
Присадки
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
- Andrey311
- Startupb2b
- slava.vdv.98
- Николай.Б
- Гарик Москва
- DuckDaffy
записей - 94
комментария - 273673
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9114
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
