Номера запчастей на ZJ
Автомобиль: Grand CHEROKI
Друзья подскажите мне пожалусто , на град чероки лиметед 1993 года крякнули тяги моста (реактивные тяги ) поехол в магазин пакупать там по вину пробиваються 3 вида тяг ! как быть подскажите номера тяг кто знает или скиньте ссылку где посмотреть можно !!! ато машина в гараже стоит приходиться пишком ходить , а то ездить не возможно болтает очень сильно !!! зарание спасибо biggrinbiggrinbiggrin
GNOM, тебе номера всех тяг нада по каталогу крайслер???
с переди: два верхних рычага (к ним дополнительно 2 сайлентблока) , два нижних рычага! и тяга панара! из за неё кстати тоже может оч сильно болтать!))
с зади тоже: 2 верхних 2 нижних и панар!! (стоики стабилизатора как я понял в расчёт не берём biggrin )
напиши каких рычагов номера??? biggrin
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Quote (GNOM)
Это значит тяги панара тебе менять нада.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
MOPAR Датчик давления масла, на стрелку 56026779
STANDARD Датчик давления масла, на стрелку PS-257
:hi:
56026779
56026779AB CHR
C1818 AC-DELCO
PS-257 STANDARD
SW00253
и остальные каталожные номера! :hi:
Изменено пользователем Miloe Privedenie_959
В общем, в очередной раз у мну оторвало роулевой редуктор. Провареные и усиленные уши выдержали, а вот болты - нет. Болт с катанной дюймовой резьбой, пол-видимому, каленый. пока присрал на длинный "сквозняк" с гаечкой, но это времянка, надо бы оригинальный болт!
Chrysler 06036 058AA Screw and washer hex head .437-14x4
Жень глянь вот вроде номер болта! :hi:
Vin???
ВИН: 1J4GZ78Y0PC599346
народ грит про J4006993 Болт, 7/16x14x4.00, попробую найтить!
И еще - с Кардоновскими рулевыми редукторами болты в комплекте не идут ли случаем? а то чета мысля закралась поменять редуктор целиком - как раз перед тем, как редуктор оторвать, сон приснился, что я редуктор меняю ))
Болты идут под номером 06034539. В комплекте обычно не идут.
Автомобиль: jeep
с Кардоновскими рулевыми редукторами болты в комплекте не идут ли случаем? - не идут, тока с 2-мя маленькими резиночками , под трубки http://almak-usa.ru/brands/view_product/22888
дорого у вас Кардон выходит, потому как еще и доставки прилипнет (9500р+700р). 8750р он мне на месте встанет. Ну и болты - одни болты брать ваще не выгодно (доставка, опять же). А так - да, есть чо посмотреть из з/ч.
Автомобиль: jeep
это цена розницы , механизм скидок , разрабатывается , для клубней можно по 7800 отдавать,и на болты процентов 15% можно скинуть ))
спасиб, тогда обдумаю, че-каво и, опять же в личку, отпишусь!
Автомобиль: ZJ 1995
Не читал но осуждаю)))) вообщем есть у меня редуктор и болтов пол ведра)) редуктор типа "ашдэ", заказывал из штатов. Он, если мне не изменяет паметь под тяжелые калесья, и передаточное у него другое или механизм другой... вообщем странно както он у меня рулилсо. Потом выкружил обычный и поставил, а тот на черный день.
Щас если история на ебее сохранилась то кину сцылку, правда это больше года прошло...
Автомобиль: ZJ 1995
Jeep Heavy Duty Power Steering Gear Box Gearbox (200635108617)
carsteering | 4404 | 99.8%
Дата продажи: 06/11/11
US $213,85
Сцылки нет ((( вот вся инфа
О! Ровно два года прошло оказывается...
Автомобиль: jeep
http://www.ebay.com/itm/HIGH-PERFORMANCE-SAGINAW-POWER-STEERING-GEARBOX-GEAR-BOX-FOR-JEEP-CHEVY-GMC-/290654723152?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43ac5f1c50&vxp=mtr похоже тоже самое , а можно поподробнее? про -"вообщем странно както он у меня рулилсо"
Автомобиль: ZJ 1995
Если честно то сложно объяснить, рулевка как будто еще более ватная стала... Но я его менял и одновременно передний мост починил и его подключил (гонял на заднем приводе), может изза этого хуже рулился автомобиль, а может помпа более мощная нужна, хотя продавец писал что и со стандартным насосом можно ездить, что собственно я и делал..
Интересная тема где по скидкам инфа будет? Или в личку стучаться?
не понял, это Ваше завуалированное предложение по болтам и редуктору или как? Если предложение, то в личку ))
Автомобиль: jeep
пока в личку :rolleyes:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Павел привет! Если можно вот этому товарищу (egrman) с моей скидочкой если что. Ну и жду подшипники, переднего дифа и мелочёвку.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: 5.9
Приветствую всех!
Сразу прошу не кидаться и не ругаться!
итак...хочу перебрать передний мост, хочу давно)) и вот чую надо уже...
смотрю в экзисте номера подшипников и не пойму, какие то с обоймой, какие то без, причем это я только догадываюсь что без, может он и с обоймой! так вот, кто нить если перебирал и покупал, скажите номерочки всех подшипников которые покупали(в сборе), сальников и втулок и чего там надо еще...
опять же покорнейше прошу ничем не кидаться))) заранее благодарен
подшипники диффа боковые J8126500 х 2
подшипники хвостовика J8126499 + 05252508
сальник хвостовика 04746772
гайка хвостовика 01791575
втулка распорная 04864845AB
сальники полуосей 04874477 х 2
герметик 05010884AA
      • 36206
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
