Пинается коробка автомат
ArtiShchetinin
Автомобиль: Чероки KL 2014
1 час назад, Orit сказал:
Довключить?
Эт как?
Именно так. Ручку в ручной режим и довключить передачу. Заодно увидишь на какой передаче едешь.
212
26 минут назад, Будо сказал:
дык, говорю же , что то что там напишет 9 не говорит что оно включает 9, даже если едешь на 8 и в ручном режиме, и газу добавляешь он всеравно сам скидывает на 7-6. Тоже делает если бросаешь газ или сам переключаешь 6-7-8-9 он на приборке стоит 9 а он реально на 7.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Здравствуйте!
у меня Гранд 2013 года, бензин 3,6.
пинался немного всегда, но особенно сильно стал после 120 тыс. км пробега. Дилер отказался что-либо делать, говоря что это штатно. Поменял все 6 катушек и свечи. Как рукой сняло.
Масло в коробке не менял. Сейчас пробег 190 тыс., езжу спокойно, коробка ведёт себя тихо: пинки исчезли полностью.
110
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
4 часа назад, Kyl сказал:
А откуда такая информация?
212
36 минут назад, ДжипЖип сказал:
В смысле откуда?
Ну едешь ты 100 км в час при оборотах двигателя 1,8к, включаем ручной режим и видим 8 передачу, тыкаем на 9 передачу и..... и..... и....... и нечего не меняется, как ехали 100 км при 1,8к оборотов та и едим, хотя на приборке красуется цифра 9 =))
Или если ехать 90 то передача будет 7 при 1,5к оборотов, и никакие втыкания 8, а темболее 9 картину не меняют, кроме циферок на приборке.
29
Нельзя принудительно включить ни 8 ни 9 передачи
Можно ограничить диапазон включения - до 4 или до 6, а машина сама выбирает какую ей включить. Если вы расширите до 9 может она её и включит...
А вы нет, не включите
Не знаю, может при скорости 210 км/ч и можно включить, не ездил на такой скорости, но на вменяемых скоростях дело обстоит именно так
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Едет она спокойно на девятой. При 120-130 под горку, если на газ не давить, то включите селектор в ручной режим и она покажет девятую передачу )
12
Автомобиль: 2014 Cherokee Limited (KL) 3.2
19 часов назад, Kyl сказал:
селектор АКПП из D в лево, типа ручной режим, на приборке циферки появляются с номером передачи.
Ведь там появляются циферки выбранной селектором передачи, а не включенной в данный момент в коробке. Они не обязаны совпадать. Или там две разных циферки? На память не могу точно сказать сейчас, надо в машине смотреть. Но не помню чтобы я видел указатель передачи.
8 часов назад, Kyl сказал:
Так я про то и говорю. Вопрос как посмотреть действующую передачу остается открыт.
12
8 часов назад, Будо сказал:
Так 9 не включишь. Если переключить в ручной режим, то появляется кажущееся увеличение мощности, так как это типа спортивный режим, меняется взаимосвязь между педалью газа и дросселем. Но это только кажется.
12
Понял как посмортеть передачу. Не достаточно дословно в первый раз прочитал. Всем спасибо.
212
2 часа назад, Pavel D сказал:
неее, как только включаешь ручной, сразу показывает текущую передачу.
3 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
вернее будет сказать тормозит, а не едет.
В 15.02.2022 в 18:16, Orit сказал:
Да, естественно. Если у тебя на малой скорости не достаточно оборотов двигателя, блок управления даст тебе включить руками девятую, но потом сам подберёт подходящую для этих оборотов передачу. Вопрос же не в том, что он не даёт тебе на 60-ти км/ч ехать на девятой. Вопрос в том, что он сам не хочет довключать девятую на больших скоростях. На 170 км блок управления уже даёт включить девятую руками и держит её. А едет она на девятой намного легче. В принципе пофигу на какой она едет, но.... На девятой сразу чувствуется как падает нагрузка на двигатель. Это значит увеличение моторесурса двигателя и значительная экономия топлива. И, если уж есть эта пресловутая девятая, и она бережёт двигатель и экономит деньги, хотелось бы конечно, что бы она включалась постоянно, а не раз в год, когда у тебя где то совпадёт, что ты будешь ехать 130, с горочки, накатом.
В 15.02.2022 в 22:53, Kyl сказал:
Конечно, сразу показывает текущую передачу. блок управления коробкой чётко отправляет информацию на щиток приборов. Едет на седьмой, а показывает девятую, это просто быть не может.
212
55 минут назад, Будо сказал:
ну так в этом то и есть вопрос, так как реально 9 передачу видели единицы, потыкать рычагом при 130 и сказать что видел 9 это брехня, так как реально 8 передача.
Собственно и был вопрос при каких условиях включается 9 передача.
Потому как в ручном режиме мы не передачи переключаем, а указываем диапазон до какой скорости включать, а  мозги мотора и коробки уже сами решают какую и когда.
И в режиме Д никаких ограничений нет, но 9 редко кто вообще видит.
А вы утверждаете что можно типа довключить, но как? не пишите! Я думаю что 9 он и сам включит при 170, а здесь речь про более приземленные скорости, 120-130, былобы интересно включить 9, но увы электроника считает по другому.
Изменено пользователем Kyl
212
38 минут назад, Будо сказал:
речь про то что после того как перевели в ручной типа, и калацаем в + то при текушей 8 на приборке будет показывать 9, но никто никого никуда не переключал.
29
46 минут назад, Kyl сказал:
Да ну, б...
На приборке вы клацнете  в + до 9 - вы покажете машине что она может включить 9 (когда (если)захочет)
Когда вы клацнете на 8 - вы покажете машине, что выше 8 включать нельзя
На 7 клацнете - выше 7 включать нельзя
По моему всё просто
12
2 часа назад, Будо сказал:
Как? У тебя какая-то прошивка нестандартная? Теоретически это возможно, может быть были какие-то версии прошивок, либо кастомные. Но на моей нельзя воткнуть любую передачу какую вздумается. Даже когда понижаю для торможения двигателем, машина не сразу ее включает, а с запозданием.
Как это проявляется? Расход на приборке показывает меньше? Обороты меняются?
212
@Orit Дык я об этом и говорю.
12
О, я придумал как сделать девятую вручную.
Переключаем на 8, разгоняемся до отсечки плавно, врубаем 9, готово!
ЗЫ: Чтобы не расшибиться, рекомендую это делать подвесив машину, чтобы колесами не касалась земли.
Изменено пользователем Pavel D
У меня на Cherokee KK тоже такие "тычки" ощущаются на 2-3 при плавном разгоне. При этом ещё вибрация по кузову ощутимая идёт. Такое ощущение, как будто несвоевременно или не та передача включается.
12
Специально пока не ездил включать 9 передачу, но вчера случайно заметил что она включилась на скорости 80 миль в час, при легком надавливании на педаль газа. Просто изменился звук мотора, я обратил внимание на тахометр, там обороты стали чуть меньше чем обычно. Воткнул ручное переключение, там была цифра 9. Ура, получилось!!! Видео не записал, к сожалению, так как было много машин, опасно было отвлекаться.
212
@Pavel D Поздравляю, вы теперь видели все 😃
Похожая проблема была. Но у меня WK2 и там коробка другая 722.6. На скорости 13км.ч. был пинок. Прошивкой и сбросом адаптации не решилась проблема. Заменил соленоид блокировки ГДТ и всё прошло.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Разные короба в корне
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
В 2017 году была отзывная кампания по замене проводного жгута датчика селектора АКПП.
Подскажите пожалуйста номер этого жгута, не могу определить.
Могут ли быть пинки из-за этого жгута?
Кто-нибудь воспользовался этой отзывной кампанией?
Как после этого работает коробка?
110
У меня выполнены все отзывные (всего 6), но в 2017 не было отзывной.  Полет нормальный.
Здравствуйте. Я не менял жгут. После долгих консультаций с «мастерами» различного апломба и некомпетенций поверил молодому автослесарю и поменял все катушки и свечи. Пинаться перестала!
Удачи!
110
1 час назад, АДВ сказал:
свечи
Свечи для профилактики менял на 38к. Сейчас пробег 80к, думаю , пора бы еще разок поменять.
Обязательно проверьте катушки.
У меня коробка пиналась от их нестабильной работы. Это было на пробеге 110 тысяч. Поменял, и все проблемы с коробкой исчезли. Сейчас пробег 140.
В 27.09.2022 в 16:10, АДВ сказал:
Удачи!
Могли бы Вы подсказать номера катушек и свечей, которые установили?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • МедведЪ
    • rudak
    • buzz
    • Voldemarych
    • Andrey1979
    • Maxigal
    • alexandr020294
    • 520881
    • kapitalist
    • Jimmi73
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 18598
