Трансмиссия 5,9
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Добрый день.
Имеется ГЧ 5,9 1998г.в. Коробка, раздатка и карданов в нём не имеется. Собственно вопрос: что там должно быть в стоке?
Если я правильно понимаю, то:
- коробка 46RE
- раздатка NV249OD (год выпуска не ранее 1996)
так или нет?
А вот с карданами мне пока вообще не понятно какие искать? По длине по-моему подбираются или нет?
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Да. На заднем должна стоять усиленная креставины. Передний свой тоже
искать по вину и не изобретать велосипед
98
1 час назад, up6 сказал:
Это понятно, только не все продавцы выкладывают OEM
не понял ход мысли, но звучит круто
98
Каталожные номера деталей, которые продают.
Надеюсь теперь понятно
это не продавцы тогда, а хрен пойми кто...
665
Автомобиль: ZJ 5.9
22.01.2022 в 09:56, BondAV сказал:
Добрый день.
- коробка 46RE
так или нет?
коробка 46RE
раздатка 249OD
задний кардан (крестовины 92х27)
Кардан задний Jeep Grand Cherokee ZJ.5,9л
передний кардан (крестовины 82х27)
https://jeep4x4club.ru/uploads/monthly_2021_05/10945587_.png.eaca24fdf04a828d57924b614d610c34.png
  • 9 месяцев спустя...
98
По ВИНу передний кардан бьётся как 52098864, есть на авито под номером 52098865. Кто-нибудь знает какая между ними разница? Не спроста ведь номера хоть на одну цифру но отличаются
665
Автомобиль: ZJ 5.9
15 часов назад, BondAV сказал:
чёрт его знает
в нескольких местах пишут, что оба номера 52098865 52098864 - это клоны 52098379, который в свою очередь "от 5.9" (то что 52098379 "от 5.9" это 100%)
81
там были варианты с регулировкой по шлицевой части и без нее.
При установке коробки в бублик обязательно масло заливать?
угу
98
В бублике масло тоже что и в коробке?
угу
98
Коробка и бублик сообщающиеся, так?
Т.е. если после установки предполагается замена масла, то заливать новое масло при установке в бублик не обязательно. Подскажите если не прав
665
Автомобиль: ZJ 5.9
1 минуту назад, BondAV сказал:
в бублике ~4л масла
во всей коробке, включая бублик ~11л
доливать или нет решать Вам
98
10 минут назад, LonesomeDove сказал:
в бублике ~4л масла
Я вот что имею ввиду:
Бублик "родной" прикручен к маховику, коробки нет - так я купил авто. Отдельно купил коробку. После установки планирую заменить масло. Вот я и думаю есть ли сейчас смысл заморачиваться - сливать масло из бублика, заливать в него новое, или просто воткнуть как есть, завести двигатель и менять масло
вы же все равно его снимите с маховика, ибо попасть валом коробки в шлицы при установке нереально, а если не попадете, то кранты маслонасосу
а если уж снимете, то  в чем проблема слить старое и залить свежак туда, можно не полный объем, а литр - полтора, чтобы на сухую не работал при запуске
98
👍 понял, всем спасибо!
На 46re там где тросики подсоединяются пружинка должна быть? Если да то за что она цепляется?
665
Автомобиль: ZJ 5.9
В 17.12.2022 в 19:29, BondAV сказал:
одним концом за рычажок кикдауна, вторым за какую-то петельку на коробке
81
не на коробке а на кранштейне рубашки троса выбора передач. отверстие есть
98
5 часов назад, LonesomeDove сказал:
3 часа назад, agregat97 сказал:
Так?
Только у меня рычажок кикдауна не такой, мой более широкий и без петельки
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Понимаю что ставить диагноз дистанционно - дело не благодарное, но всё же поинтересуюсь. Шумит задний мост. Не гудит (типа троллейбуса), а именно шумит. Звук - как будто масла там нет и подшипники работают  полностью сухие. От скорости и нагрузки (газ/накат) шум не меняется. Немного уменьшается после 15-20 минут движения на трассе, а может это я просто привыкаю. Уменьшается при входе в крутой левый поворот. Может быть подшипник полуоси? Или всё таки диф?
Пока катаюсь без переднего кардана. Если я не ошибаюсь - ОД раздатка это выдержит без последствий. Или я не прав?
81
полуось. думаю правая
раздатка уже мертвая. муфта
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Galliaff
    • TRS Motors
    • Yrengoisky
    • fixicniko
    1. Стук с каждой кочки на Grand Cherokee WK2
      Владелец жалуется на стуки и скрипы из передней части: отзываются на любой неровности. Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом под 200 тысяч заехал в ТРС-Моторс на дефектовку подвески.
      Загнали на подъёмник и прошли по узлам. Картина набралась комплектная, а не по одной детали.
      Оторванные сайлентблоки верхних рычагов и вырванные втулки стабилизатора
      Сайлентблоки верхних передних рычагов оторваны: резина отделилась от обоймы, рычаг болтается в стыке без амортизации. Отсюда стук на каждой кочке. Сайлентблоки нижних передних рычагов порваны.
      Втулки переднего стабилизатора вырвало с обеих сторон, стабилизатор гуляет при кренах — это и есть источник скрипов. Сзади добавились разрушенные сайлентблоки развальных рычагов и тяг схождения.
      Почему резина сдаётся к двум сотням
      Сайлентблок — это резинометаллическая опора, она держит рычаг и гасит колебания. К двум сотням резина дубеет и идёт трещинами, а московские зимы с реагентами ускоряют процесс: резина отваливается от обоймы, и рычаг начинает работать напрямую в стыке.
      Втулки стабилизатора уходят по тому же сценарию. На платформе WK2 они рассыпаются вместе с сайлентблоками рычагов, это частая болячка возрастных машин.
      Меняем подвеску комплектом и идём на стенд
      Ставим сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов комплектом. По одному смысла нет: соседний уйдёт следом через пару тысяч. Втулки стабилизатора с обеих сторон тоже новые, сзади под замену сайлентблоки развальных рычагов и рычагов схождения.
      Со снятыми рычагами углы установки колёс сбиваются, поэтому после сборки машина обязательно идёт на сход-развал и только потом к владельцу.
      Как поймать это до критической стадии
      Стук при трогании и на мелких неровностях указывает на сайлентблоки. Скрипы, когда покачиваешь кузов на парковке, — это уже втулки стабилизатора.
      На больших пробегах подвеска WK2 уходит комплектом, менять по одному рычагу бессмысленно. Заодно стоит глянуть рулевые наконечники и стойки стабилизатора: они часто следуют за рычагами.
    3. Графит
      • 99670
