Ищу Fortin Flash-Link Updater 2 (программатор)
Джиповоды Москвы, есть большая просьба:
Очень нужен программатор Fortin Flash-Link Updater 2!
История такая:
- в машине был установлен модуль Fortin, но он был в режиме StandAlone, т.е. как автономный модуль обхода иммобилайзера.
- нужно переключить его в общий режим, чтобы источником сигнала на запуск был не ключ, а внешнее устройство (сигнализация с автозапуском).
Как я понимаю, суть вопроса в том, что необходимо этим самым программатором поменять алгоритм работы. Как пишут в мануале:
Цитата
Подключите модуль EVO-ALL к программатору Flash-Link Updater 2 и используйте программное обеспечение Flash Link Manager, чтобы установить пункт С1 в меню опций (необходимо для "мягкой посадки").
Может быть, еще и нужно подключить пункт D1... Тут я пока не очень понимаю логику разбиения этой темы на два отдельных пункта.
Короче, прошу помощи)))
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Добрый! С Фортином все плохо, они ушли с нашего рынка.
Пусть сам фортин ушел - не вопрос)) но на руках-то у народа наверняка остались какие-то девайсы.
У меня проблема несколько ухудшается тем, что предыдущий владелец не стал тратиться на полный комплект фортина (сам модуль + кабель к нему, который позволяет установить фортин двумя разъемами). Вместо этого его врезали в проводку. Понятно, что можно все его следы из машины убрать, попробовать восстановить на состояние, как "с завода", а потом поставить какой-то из аналогов... если таковые имеются.
Просто этот путь намного проблематичнее - и по деньгам, и по времени.
Поэтому и надеюсь - может быть у кого-то завалялся программатор
1 112
Я знаю, у кого есть. Спрошу.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Vadim Lio
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100253
