Адаптер для работы с Alfa OBD на Renegade
chilintano
Автомобиль: Renegade 2015
Помогите, пожалуйста, выбрать адаптер OBD для чтения и сброса ошибок.
Учитывая их количество на моей машине, это стало необходимым.
Сегодня пробовал простейший ELM327 1.5 за 900 руб., Альфа через него не видит ни одного блока.
На 4PDA  у людей работал OBDLink MX+, Obdlink SX и Vgate icar2.
Оффлайн магазина с такими штуками сразу не нашел в Москве.
Заказывать эти модели наугад долго и недешево.
Кто разобрался в теме - поделитесь. Спасибо.
Еще очень сложно понять на сайте Альфы - там речь идет про "серые", "голубые" и "желтые" адаптеры.
Например https://alfaobd.com/index.html:
The following cars require "grey" adapter  (independent on the OBD interface used, except the OBDKey multipin): Fiat 500E...Jeep Renegade/Compass (MP)...
Пойду на тренинг диагностов FCA, иначе, видимо, не разобраться...
Изменено пользователем chilintano
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, chilintano сказал:
У меня не ренегад, уж простите, но Альфа работала с обоими адаптерами, что у меня есть. И  самое удивительное, что работала со всеми видимыми блоками (по крайней мере читала)  через самый простейший ЕЛМ БТ синего цвета....
Второе,что хотел сказать - проверьте другими программами, например Торком, Соединение с эбуд должно работать по любому. Иначе адаптер неисправен или совершенно не той версии...
Всех благ.
3 часа назад, chilintano сказал:
Уже 4 года использую OBDLink MX Bluetooth. Работает без нареканий, все блоки видит.
Адаптеры разноцветные нужны в тех случаях, когда требуется что-нибудь в каком-то модуле перепрограммировать. Например, отключить систему старт/стоп, изменить настройки авто-света, и т.д., и т.п.
Лично я в такие дебри лезть не рискую, поскольку не специалист.
Удачи.
Вот такой брал, тип 2, доставка быстрая.
975,76 руб.  38%OFF | Vgate vlinker MC iCar Pro Bluetooth-совместимый 4,0/WIFI OBD2 сканер для Android/IOS как icar2 ELM327 автоматический считыватель кода OBDII инструмент
https://a.aliexpress.com/_A6ipOr
Купил Vgate iCar2 BT 3.0, V2.1 OBD2,  c Альфой завелся нормально, блоки видит, ошибок пока не было, поэтому возможность "стирания" не мог проверить.
Недорого и симпатично, всем спасибо, что посоветовали!
Слышал что ланчем можно все прочитать, только эмулятор нужно подключить(либо замкнув некоторые пины)
  • 10 месяцев спустя...
Есть ещё OBD Jscan прога. В списке только крайслеровские авто. Чтобы показала Ренегада надо в настройках включить "экспериментальные" модели. Также в хелпах у них описаны рекомендуемые и точно не подходящие адаптеры.
Автомобиль: Jeep Renegade
Привет всем. Какая версия программы Alfa obd - платная или бесплатная? Платная версия у меня видит все блоки с простейшим miniOBD2 версии 1.5. Цветные адаптеры - это переходные кабели от разъёма до сканера с цветными штекера и (отличаются распиновкой проводов).
Всем привет, вопрос  у кого машина свежая после 2019 г. и далее.
У кого получилось считать ошибки адаптером елм 327 ??? + alfa obd на андройде.   Если получилось опишите свою связку, версия программы какой конкретно адаптер.  И может ли ваша связка читать и стирать ошибки?
Или это не возможно без бейпасного кабеля?
У меня renegede 21 г америка .    Никак не могу прочитать ошибки.  Alfa obd  2.2.1.0. на андройде не соединяется с машиной  пробовал разные версии elm 327   v1,5  v2,3 Vgate iCar Pro (читает все протоколы) всё равно программа не конектится даже для считывания ошибок.
Благодарю за помощь.
Автомобиль: Jeep Renegade 2020 Latitude
Доброй ночи,
Прочитал в интернете, что на наши рестайлы официалы крайслера ставят доп. защиту, возможно из-за этого не соединяет.
официалы ничего не ставят, это делает сам крайслер
Подскажите, насколько соответствует действительности утверждение что нельзя в Jeep Renegade подключать OBD условно с али-эскпресс, т.к. ЭБУ может "превратиться в кирпич" и пользоваться следует лишь "дилерским" аппаратом?
@Петр31  а если прочитать сообщения #4 - #5 - #6  ?  :blind:
Ну мне так в мопар-плюс предостерегли, что именно с Renegade такая беда вылазит, и нужно строго дилерский аппарат использовать, иначе глюк
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
А SGW-кабель не брали? Через него подключаешь OBD и Альфа начинает "видеть" все.
По крайней мере на Компасах с второй половины 2018 так все организовано.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, вопрос обладателям серого "в смысле цвет" переходника.
При подключении через программу Alfa OBD , через серый  переходник напимер к air beg , всплывает ли у вас сообщение  "Верификация блока управления не удачна   тип присоединенного блока не может быть определён, возможно этот блок ещё не поддерживается или ISO  код устройства неизвестен Alfa OBD" ????
При этом подключение осуществлено.
Может поделитесь распайкой серого переходника может я что-то собрал не правильно.
У меня серый провод, как и остальные синий и основной красный, с Али. Ничего такого не было как описано.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Питер
    • Евгений113
    • Rommel-86
    • Еркюль Пуаро
    • Maranello
    • brat-kondrat
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
