Новый счастливый (наверное) владелец СРТ8
Автомобиль: WK2 2012 SRT8
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Стал обладателем WK2 SRT8 2012г.в. .Знакомство хотел бы начать с нескольких банальных, но интересных для меня вопросов:
  1.  при наборе скорости ~80 км\ч. начинает что-то выть в районе моста. Куда копать в первую очередь?
  2. вдогонку к п.1 есть ли у местных какие-то знакомые сервисы в Краснодаре, кому можно было бы доверить обслуживание своего авто?
  3. из первых проблем: отъехав от продавца на 20км (машину забирал в Твери) загорелся чек. Продавец сказал, что нужно просто почистить сервопривод раздатки - насколько достоверная эта информация? Когда заехал на сервис на комп. диагностику сказали, что есть ошибка по лямбде (1-1, кажется).
  4. также ищу хороших мастеров по электрике, т.к. по машине много косяков (не работают парктроники вкруг, радар АСС, датчики слепых зон горят постоянно, подогрев сидений);
  5. есть подозрения на умирающий аккум - как диагностировать?
  6. на ключе есть кнопка с надписью х2 (нижняя справа) - что она делает? методом тыка выяснил, что при двойном нажатии она заводит машину, но та почти сразу глохнет;
  7. на каком-то сайте recall что-то там (нашёл ссылку на драйв2) увидел, что по авто действуют 2 отзывные компании. Что с этим делать? Просто ехать к ОД?
Заранее спасибо всем за ответы! Это моя 3-я по счету машина, правам у меня только через месяц исполнится год, поэтому часть вопросов могут показаться максимально "нубскими" - что ж, так оно и есть.
К сожалению, пока не могу приложить видео старта на холодную (размер 17мб).
сообщение оценил AG!
up6 получил значок 'Помогающий' и 20 баллов.
6,4 это сила!!!
пусть только радует
  1.  при наборе скорости ~80 км\ч. начинает что-то выть в районе моста. Куда копать в первую очередь - чаще всего редуктор
  2. вдогонку к п.1 есть ли у местных какие-то знакомые сервисы в Краснодаре, кому можно было бы доверить обслуживание своего авто - есть, будем дружить по запчастям, подскажем
  3. из первых проблем: отъехав от продавца на 20км (машину забирал в Твери) загорелся чек. Продавец сказал, что нужно просто почистить сервопривод раздатки - насколько достоверная эта информация? Когда заехал на сервис на комп. диагностику сказали, что есть ошибка по лямбде (1-1, кажется) - нужен код ошибок по всем системам
  4. также ищу хороших мастеров по электрике, т.к. по машине много косяков (не работают парктроники вкруг, радар АСС, датчики слепых зон горят постоянно, подогрев сидений) - см. пункт 2
  5. есть подозрения на умирающий аккум - как диагностировать - поменять и все
  6. на ключе есть кнопка с надписью х2 (нижняя справа) - что она делает? методом тыка выяснил, что при двойном нажатии она заводит машину, но та почти сразу глохнет - глушит потому, что чек горит
  7. на каком-то сайте recall что-то там (нашёл ссылку на драйв2) увидел, что по авто действуют 2 отзывные компании. Что с этим делать? Просто ехать к ОД - вин напишите и глянем
  • Основатель Клуба
96 072
@Oleg09 SRT - Это мощь!
Добро пожаловать в клуб!
38
Автомобиль: WJ4
7)
С правами - только месяц такая машина?!)) Смело! Аккуратнее с газулькой! )))
13
Автомобиль: jeep будет
2 часа назад, EBгений сказал:
Правам через месяц исполнится год .
12
29.01.2022 в 13:29, up6 сказал:
чаще всего редуктор
Я так понимаю, стоит начать с замены масла?
Начну заниматься техникой в ближайшее время. Думаю, будут вопросы. Если что, стучать в вотсапп по номеру в подписи?
В ближайшее время поеду снова на комп. диагностику, будем смотреть
поменять и все
Понял, тогда займусь. Мастера на сервисе сказали, что множество ошибок по электрике могут быть связано с умирающим аккумом
С этим понял, спасибо!
1C4RJFDJ9CC206026
17 часов назад, AG сказал:
Спасибо!
17 часов назад, EBгений сказал:
@HECTOP ниже правильно написал - в феврале будет год)
Да я в целом довольно спокойный водитель, хотя машина, конечно, провоцирует иногда))
Изменено пользователем Oleg09
29.01.2022 в 17:10, Oleg09 сказал:
Добро пожаловать.
Есть у автозапуска ещё одна фишка. Три раза подряд заводишь дистанционно, а на четвёртый только с салона.
если гудит, то масло уже не поможет
по контактам - все верно
отзыв по козырькам есть и по реле топливного насоса...
надо поднимать авто и слушать... подвесной кардана, редуктор, ступицы
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
43 минуты назад, Talakanec сказал:
Вообще- то, два раза.
Хотел бы я посмотреть, как он третий раз заводит!
хотя масло слить и глянуть, не блестит ли в нем чего,  тоже можно
59 минут назад, Giraffe сказал:
Приезжайте, продемонстрирую👍. У меня дорест, три раза с пульта, потом с кнопки.
по моему всегда три и было, а на четвертый пишет - запустите с кнопки или ключа...
1 103
2 раза было.
Сделайте видео про три раза, потом спорьте.
завтра с утра исполним...
37 минут назад, Giraffe сказал:
2 раза было.
@up6 Андрей, может нам с автором хоть на коньяк забиться? Компенсировать затраты на бензин, так сказать:D
как вариант...
1 103
20220130_222503.thumb.jpg.027aecb80b0ce215c203fe9caef49ab9.jpg@Talakanec
Вот с моей стороны.
Проиграю- отправлю за свой счёт.
Запуск должен быть штатный, с кнопки с круглой стрелкой ×2.
8 часов назад, Giraffe сказал:
Вот с моей стороны.
В общем провёл эксперимент, если заводить с ключа дистанционно  на полный цикл прогрева, т.е. 15 минут до останова, то попыток три. А вот если делать это через короткий промежуток времени, то всего два раза, я так полагаю защита от дурака. Поэтому прошу независимых экспертов @AG @Лунный пчел и @up6 рассудить, кто прав в споре. Со своей стороны, если меня признают проигравшим в споре готов отправить коньяк, либо сумму равную стоимости бутылки.
Изменено пользователем Talakanec
1 103
The engine can be started two consecutive times with the RKE transmitter. However, the ignition must be cycled by pushing the START/STOP button twice (or the ignition switch must be cycled to the ON/RUN position) before you can repeat the start sequence for a third cycle
Вот выдержка из инструкции по эксплуатации.
2 раза с брелка, на третий раз надо помусолить кнопку старт стопа.
Чёрным по белому .
Ждём решения экспертов.
через часик постараюсь снять киношку... чероки 2019, но, думаю, с запуском разницы нет...
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Обычно только два раза.
мнения разделились -:)))
самому уже интересно
899
4 часа назад, Talakanec сказал:
пальцем не пошевелят, пока спорщики им по бутылочке коньяка не отправят😀
похоже на горизонте забрезжило фиаско...
а может быть, что на доресте 3 раза?  а на ресте 2?
3 часа назад, Giraffe сказал:
Чёрным по белому .
Пиши адрес в личку, организую доставку!
готов разделить бремя затрат!!!
но сомнения остались... может на ресте по другому!!! автобус свой сдал в ремонт... не могу проверить...
чероки 19 года 2 раза оживает
1 103
Мне нужно хоть какое- то подтверждение от остальных.
Парни, как у Вас?
Не молчите, пишите.
А то, может, действительно правы оба.
 И тогда нет смысла в споре.
899
На рестах (с 2016 модельного) 2 раза, за доресты не скажу
92
2015
На дорестайле несколько я знаю тоже два раза.
Изменено пользователем Amelnik
давайте реального дореста пытать!!!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Deim
    • Oleg Beliy
    • sdolina
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Alex1714
    Alex1714
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
