Пропадает тяга, и взлетает расход
Agressor
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj - 4.7
Доброго времени суток Господа. Как я уже писал ранее, в январе сделал себе подарок jeep grand cherokee wj 4.7, и вот столкнулся я с проблемой. Едет едет, все хорошо, динамика хорошая набор скорости постеменный и плавный, акпп работает идеально с плавными переключениями, и где то через час полтора активной езды происходит следующее - на практически любой скорости авто начинает держать 1900-2000 оборотов, появляется легкая вибрация, при этом прожимая педаль газа ничего не происходит, прожимаю газ и вот буквально за 5 см до газа в пол авто резко подкидывает обороты и пытается помчаться. Скидываешь немного газ и авто снова держит 2000 оборотов. При этом бензин как будто в трубу выливается, и за расстояние 20 км может сожрать четверть бака. А спустя время всё хорошо становится. Такое ощущение что бензина не хватает автомобилю, а когда даёшь много газа ему хватает и он начинает мчаться. При этом ошибок нет. Читал форум что проблема может быть в топливной рампе, там рассыхаются резиночки и могут пропускать. Подскажите в каком направлении идти и что поменять что бы это прошло. Заранее спасибо
post оценил AG!
up6 получил значок 'Помогающий' и 20 баллов.
манометр вешайте на рампу и катайтесь в разных режимах
если резиночки будут пропускать, то вы от запаха бензуса в транс впадете
4 минуты назад, up6 сказал:
Большое спасибо !
думаю насос и фильтр регулятор пришла пора поменять...
после установки новых деталей, очень часто, владельцы просто в шоке от того, как валит 4,7... они думали он едет, а с новым топливным модулем он просто валит
15 минут назад, up6 сказал:
Спасибо Вам
паджаста, но манометр повесить не забудьте... диагностика наше все
10 минут назад, up6 сказал:
А могу я Вам ещё вопрос задать ? Купил машину месяц назад, на сервисе сказали что все с ней в целом хорошо. Я такой человек что денег на авто не жалею, люблю держать машины в хорошем состоянии. Не люблю поломки и сюрпризы, и дапы их опередить хочу поменять под капотом всё что может выйти из строя, хочу заменить помпу , свечи , фильтр топливный , ремень генератора. В авто разбираюсь не очень хорошо, посоветуйте пожалуйста что поменять под капотом что бы ездить потом на нем и не думать о поломках. И ещё вопрос, планирую поменять масло в акпп, раздатке и мостах, ещё где то что то нужно поменять ?
да вроде все вы перечислили
если до вас не меняли, я бы добавил датчики колена и распреда - их на виджеев стал возить очень часто - годы берут свое
натяжитель ремня проверить и принять решение
по маслам - все агрегаты перечислили
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Вставлю свои 5 копеек. Советую поменять длинную тормозную трубку, которая идёт на заднюю ось. Она, конечно, не под капотом, но проблем может подкинуть, если уже очень ржавая. На дорестайл подходит номер 52128074AB, стоит недорого. Особенно сильно ржавеет на участке под задним пассажиром.
Тормозные шланги, которые идут вдоль заднего моста, очень любят ржаветь под пластинами, которые прижимают их к мосту и загораживают коррозию. Их бы тоже поменять.
Может, это избыточно, зато, на мой взгляд, так спокойнее.
Да, и ещё. Я тут писал на форуме, у меня вырвало рулевой наконечник из тяги в не самой сложной для джипа ситуации. Наконечник был почти новый, а вот резьба внутри тяги была изрядно поедена коррозией. Поэтому рекомендовал бы осмотреть тяги изнутри и при необходимости заменить на хорошие.
Автомобиль: WJ4
7)
Проверить надо ДАД, лучше подкинуть заведомо живой. И посмотреть коррекции кислородников.
1 час назад, Сараевод сказал:
Благодарю Вас, обязательно последую Вашим рекомендациям.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 361 гость (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • DoctorAnest
    • di-night
    • Грех
    • DeepGreen
    • brat-kondrat
    • xmo97
    • Olegas
    • Алексей к
    • Andrey 23rus
    • MishaS
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Alex-1977
    Alex-1977
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
