Автомобиль: Grand Cherokee WK2 '10 3.6 Limited Black
Всем привет! Недавно стал владельцем замечательного коня - Jeep Grand Cherokee WK2 10-года. Честно, никогда бы не подумал, что буду владельцем Jeep, но когда случайно наткнулся на объявление с этим красавцем - не смог пройти мимо и поехал сразу смотреть. В итоге - любовь с первого взгляда, осмотры, тесты, чтение обзоров и через несколько дней мы уже вместе уехали домой. Доволен как слон!  Фото будут, но попозже)
1 час назад, CLFM сказал:
Поздравляю с покупкой и добро пожаловать:hi:
119
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
3 часа назад, CLFM сказал:
Потому, что это же JEEP:ok:
Поздравляю с приобретением!!!
11
Всем спасибо за поздравления и приветствия!
11
Кто-нибудь может подсказать, в чем может быть причина проблемы:
С утра появился странный звук при заводе двигателя: пока машина стоит на P - подозрительно тарахтит. И когда рулишь появился гул, а при езде гудит по нарастающей, но едет при этом так же легко, просто довольно сильно гудит на скорости до 30, примерно, потом тише становится.
это вам в сервис надо
11
Съездил в сервис, трубка ГУР высокого давления прохудилась, льет жидкость, отсюда гул.. Кто-нибудь знает где такую быстро можно достать? Нахожусь в СПб
119
11 минут назад, CLFM сказал:
#7 поможет.
11
#7?
Только что, CLFM сказал:
#7?
Увидел, спасибо)
985
@CLFM с приобретением и добро пожаловать в клуб!
  • Основатель Клуба
96 079
@CLFM добро пожаловать в клуб!
В 10.02.2022 в 14:20, CLFM сказал:
Ждём! :jeep-1:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
