ошибка - потеряна связь с кузовом и двигатель не получает код.
Будо
Автомобиль: Чероки KL 2014
Всем привет. Такая история с KL - кой вчера произошла. Поехал я на индейце на дачу. Вчера утром выхожу, завожу машину. Она завелась, десять секунд поработала и заглохла. И тишина. Зажигание включается, всё работает, стартер не крутит. Скинул клему, надел обратно. Та же история. Завелась, заглохла и умерла. Благо, друг электрик. Джипом не занимается, но почитать смогли. Потеряна связь с кузовом и двигатель не получает оригинальный код. Я подумал, что ключ отвязался. Начали думать, как завести машину, что бы до дома доехать. Нашли... Снимаем клему, включаем зажигание, потом надеваем клему и заводим. Машина заводится и не глохнет. Только, она вообще не глохнет.... Выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ, а движок продолжает молотить. Так и ехал домой. Заводил через снятую клему, глушил, релюшку сдёргивал. Приехал домой, попробовал второй ключ, та же история. У меня два вопроса. Что за хе..ня и кто в МСК возьмётся разбираться с прошивой?  Машина очень нужна каждый день как воздух. Подскажите кто в теме, пожалуйста.
46 минут назад, up6 сказал:
блокиратор руля щелкает?
Не, не. Блокиратор ни причём. Я ещё летом его грохнул. Две недели от янки ждали кодов доступа в иммо. Машина две неделе в сервисе стояла. Так что у меня этого файла в прошиве вообще нет. Его удалили.
а что за сервис 2 недели ждал коды доступа?
1 час назад, up6 сказал:
Андрей, не имеет значения, что за сервис. Был рост ковида, сервисы вообще были закрыты. Все работали по предворительному звонку и за закрытыми дверьми. Может ждали коды, может мне так сказали. Короче, машину сделали. Зачем людям антиреклама. Сервис сам по себе не плохой. В другой ситуации может всё быстрее было бы.
думаю надо везти в профильный сервис с оригинальным прибором...
с учетом того, что код иммо получается за несколько минут, думаю стоит подумать о Мопар +, например...
они ковыряли моего прошлого KL и довольно успешно
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
post оценил AG!
Алексей Майстер получил значок 'Помогающий' и 30 баллов.
Ребят добрый день . Возможно я влажу не в свою тему , но чтото мне подсказывает , что у Вас обрыв минуса между двс и блоком упрвления . Попробуйте  после запуска включать всю электрику . Свет , тормоза , дворники, климот, обогрев , музыку,  вобщем все . До того момента пока на чем - то  конкретно она не заглохнет.  Так можно понять , через что она получает этот минус до того пока не заглохнет. Но это Мое мнение , может и ошибочно.
34 минуты назад, Алексей Майстер сказал:
Добрый день, Лёша. Да, было бы всё так просто!!! Всё работает, ничего не отваливает систему. Уже пробовал. А глохнуть... Так она не глохнет с выключенным зажиганием. Вообще ключ вытаскиваешь, вся электрика выключается, выходишь из машины, запираешь её, а двигатель молотит. Я одного не пойму. Если вся электрика отключилась, значит и система впрыска тоже должна отключится. Если борт инжектором не управляет, как  то работает? 🤣
Ану-ка  еще раз с начала . Получается с выключены зажиганием машина работает, с включеным нет. Я правильно понял.
Сергей  , может покажется это тупо и глупо , но Вы можете взять обычный провод и прыкрутить к двигателю в любом месте и кузову.  По вашему описанию получается посе снятия клемы все живет своей жизнью двс с блоком управления себе , бортовая система сибе.  Да и очень похоже на то , что он невидит чип. Тогда почему снимается блокировка при снятой клеме? И еще остается селектор , обычно он блокирует стартер , пока непоставиш в режим Р.  Сергей попробуйте пока ситуацыю с проводом , а там посмотрим.
2 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Машина работает и с включенным зажиганием и с выключенным. Не глушится ключом. Если аккумулятор подключен, она заводится, опрашивает систему и глохнет. Чтобы опять её завести, нужно обнулить(снять клему) Но, я нашёл, как её завести, чтобы она не глохла тут же. Снимаешь клему, вставляешь ключ, включаешь зажигание, потом с включенным зажиганием надеваешь клему и заводишь. Работает и не глохнет. Вообще не глохнет. Что бы заглушить сдёргивал одну релюшку в блоке предохранителей.
Сергей , возможно Вы нашли аварийный режим как ее запустить . Но вот смотрите у меня такая ситуацыя происходит если я вставляю ключ запосной без чипа. Тоесть первый раз она заводится на 10 сек и глохнет. Потом зажигание включается и она незаводится ва а бще. При - этом все работает . Возможно  у Вас проблема с замком. Где- то на форуме я это встречал . Лечится помойму заменой замка с ключом и пропиской чипа.
Если есть другой ключ , попробуйте им запустить.
Всем спасибо. Нашли ошибку. Нет связи с раздаткой. С контактами проблема. Как всегда на KL. Стандартный гемор.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
30 минут назад, Будо сказал:
Если бы было как всегда, то так долго бы не искали )
Спосибо что ответили Сергей. Надо взять на заметку.
3 часа назад, ДжипЖип сказал:
Я имел ввиду, что у KL электрика слабое место. У меня машина с весны и меня уже достало, что постоянно что-то выпадает. До этого Трей Блейзере ездил. Ломалось всё, что было в машине. Так и продал его без переднего редуктора и двигло под переборку, но электрика не отваливалась. За семь лет только дисплей у приёмника погас.
ну не такая уж она и слабая, обычно поломки имеют предыстории...
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
6 часов назад, up6 сказал:
Вот, вот. Автор писал что убирал блокировку руля. Возможно от туда ноги растут. Что то, где то открутили а потом хреного прикрутили.
ну по правильному там ничего ни откручивать, ни прикручивать не надо - максимум снять разъем...
17 часов назад, Будо сказал:
Странно както, у меня разъём был на раздатке сломан, на приборке писало "нет полного привода, обратитесь в сервис"
при этом все заводилось и работало и ездило.
А у вас явно была проблема с бодиком, или хабом, может под раздаткой имелся ввиду именно хаб ?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • serp55
    • Kyl
    • Slava52
    • Nik2001
    • Роман 5
    • Palobo
    • srs3491
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    DenMS
    DenMS
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
