Климатконтроль
and1147
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Добрый день! Почему потеет стекло водительской двери?
Странный вопрос.
Ну хорошо, из того, что лежит на поверхности, при исправной системе HVAC:
1. Водитель с бодуна.
2. Водитель мокрый, влажный.
3. Много влаги в салоне, например, вода стоит в ковриках, много людей и мокрой одежды.
4. Левый дефлектор на приборке закрыт или не направлен на стекло двери.
5. Климат не в автомате, кондер выключен и не сушит воздух.
6. Направление обдува не в автомате и направлено в ноги только, например.
7. В салоне слишком тепло, а на улице холодно - большой перепад температур на стекле.
И из не очевидных и маловероятных:
8. Салонный фильтр влажный и грязный.
9. Забиты сливы конденсата из системы HVAC.
10. Закрыты чем-либо или забиты вентиляционные отверстия салона авто.
  • Основатель Клуба
96 040
3 минуты назад, Iuri сказал:
Водитель с бодуна.
:D
@and1147 наверно стоило бы добавить немного конкретики.
Всегда потеет стекоо или нет?
Только водительское или другие стекла тоже?
В каком режиме используется климат контроль ?
39 минут назад, Iuri сказал:
Странный вопрос.
Первые 8 пунктов исключаем точно, остаеться проверить 9 и 10
35 минут назад, AG сказал:
:D
Стекло водительской двери потеет почти постоянно и немного лобовое, приходиться включать обдув лобового стекла, климат стоит в авто
48 минут назад, and1147 сказал:
Дует то хорошо и тепло из левого дефлектора?
Если поприкрывать другие дефлекторы лучше становится?
В режиме рециркуляции есть изменения?
В сервисы обращались?
Если это не родовая болячка заслонки, то  требуется больше информации - бензин (3.6 или 3.0) или дизель, пробег, когда началась проблема запотевания, что делали перед этим, и в принципе, какие работы по системе HVAC проводились, в том числе, по компрессору кондея, испарителю, заправкам/дозаправкам.
И что вами/сервисами уже сделано, проверено для поиска причины?
3 часа назад, Iuri сказал:
Тепло из левого дует, но помоему слабовато, в сервис не обращался, двигатель 3,6 бензин, пробег 230000, проблема началась с конца осени, с кондеем ничего не делал
В сервис бы надо, ошибки посмотреть по системе, бюллетени и перепрошивки, проверить хладагента достаточность (может дозаправить надо) и т.д.
А так, смахивает на известный трабл с шестеренкой привода заслонки водительской.
Посмотрите здесь темку, поиском еще поищите (таких не одна была про шестеренки):
Изменено пользователем Iuri
И в заключение.
Если это не шестеренка заслонки, не мозги ( некоторым помогал сброс клеммы АКБ минут на 15), не термостат (рано открывается, тоже частый трабл- печка плохо греет в принципе), не карлсон печки ( плохо дует), то на таком пробеге может устать что угодно (компрессор кондея, затянутый грязью и пылью испаритель - если плохо сушит, не чистый теплообменник печки - если плохо греет).
В 15.02.2022 в 16:38, Iuri сказал:
Добрый день! Тут обнаружил еще одну проблему климата, из правого дефлектора, возле головного устройства, дует холодный воздух, а из левого теплый, из боковых и справа и с лева тоже теплый, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Автомобиль: Джип гранд чероке 2013 3.6 Limited
Подскажите пожалуйста, заслонки климата отдельно продаются, где можно купить?
Здравствуйте! На сколько мне известно, заслонки отдельно непродаются, я покупал корпус печки, отдельно продаются шестеренки актуатора и привод заслонок, хотя могу и ошибаться
3 часа назад, and1147 сказал:
Шестеренку новую поставил, ограничение в виде самореза ещё сделал, всё работает, единственное когда машину заводишь или когда глушишь, по два шелчка издаёт
