Подкрылки KL
-iv-
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Приветствую! Стал недавно замечать что передние колеса иногда трутся о подкрылок, дырки уже протерлись. Резина зимняя у меня стоит 265/65-17, ну да немного больше чем родная, но ведь раньше этого не было. Третью зиму на этой резине. Когда менял резину прошлой весной заметил потертости на переднем левом подкрылке от колеса, а в этот год уже протерло до дыр, прям хорошо протерло. Так вот, у меня два вопроса, подскажите, подкрылки передние от КL одинаковые у всех моделей или нет, у меня Трейлхоук.
И второй вопрос, если колеса стали тереть о подкрылок наверное надо сайлентблоки смотреть и менять?
подкрылки закреплены нормально?
у меня стоят 18 колеса и нигде ничего не протирает, а могут стоять еще больше... крепеж смотрите подкрылков
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Подрамник уехал назад и кастор ушел, можете сами снизу глянуть, там овальные отверстия у подрамника
22
3 часа назад, up6 сказал:
1 час назад, Vovan_G5 сказал:
Понял, спасибо за советы.
22
20 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Вот смотрю я на фото подрамника и ни как не могу найти где там овальные отверстия.
29
3 часа назад, -iv- сказал:
Ну а как он по вашему двигается? У меня одно колесо слегка на вывороте достает подкрылка, кастор ушел на 0,5, я пока забил, лень было регулировать, да и мне показали, что если морду приподнять от руки, то кастор в норму выходит. Обосновали это тем, что возможно мои пружины просели. У вас так же могуб быть просевшие пружины. Но когда я уже сам сверлил раздатку, ясное дело скидывал все защиты на Треелхоке, видел, что отверстия в подрамнике овальные и мой стоит тупо в самом заднем положении, а его можно толкнуть вперед легко на 1 см, по крайней мере мне так показалось. Ну может не овальные, но диаметр отверстия намного больше диаметра болта. Выкручивал конечно же болты, которыми защита крепится, которые через подрамник идут. А ваше фото не с того ракурса, подрамник стоит под углом к стенке и ничего не понято
Изменено пользователем Vovan_G5
22
Хм, может оно и так. Я тоже неоднократно снимал защиту ,масло в коробке менял, но как то на подрамник внимания не обращал. Кстати летом когда мне масло в раздатке меняли не подрамник ли случаем откручивали чтоб добраться до пробки на раздатке. Так толком и не смогли масло откачать из нее.
29
2 часа назад, -iv- сказал:
на 2.4 для сверления и заливки даже через заводскую пробку ничего не мешает. На 3,2 там экран кто отгибает, кто заливает через отверстие которое просверлили (так проще в любом случае). Видел одни кадры даже располовинили раздатку на весу. Тот кто снимал ее сам с 3,2 и его техническому опыту я доверяю, он сказал, что больше он этим сексом заниматься не будет. Проще мотор с подрамником выкатить и заниматься раздаткой. Так что все может быть, если вам раздатку снимали, снимали и подрамник и рейку, а откачать с нее ничего не получится. Даже если каким то чудом откачают, то все отложения останутся внутри.
22
Раздатку не снимали, пытались через заводское отверстие откачать. Видимо летом просверлю так же как и вы. Болт у вас стоит с магнитом?
Я вот ни чего пока не понимаю, теперь с правой стороны колесо при повороте подкрылок скребет. Отеплит надо будет колеса снимать смотреть что тат да  как.
29
В 21.02.2022 в 07:59, -iv- сказал:
Для слива хватит любогоотверстия, у меня вро де М5, всегда можно на М6 перейти, в том месте где я сверлил тела для резьбы хватит. Магнит не ставил. У нас есть кадры, так вообще вваривают взрослую гайку, там и болт с магнитом ставят.
Я бы на вашем месте заехал на развал, заодно и подвеску вам глянут, может и правда сайленты.
22
21 час назад, Vovan_G5 сказал:
Вот как раз и хочу заехать на осмотр ходовой.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 743 гостя (Посмотреть всех)
    • AS8
    • santab
    • srs3491
    • Sallvatore
    • Александр 11
    1. Графит
      • 7
      • 856
