Наши на дорогах!
oolegh
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
..меня легко узнать..с надписями "Дайвинг"..на Рэнге темно-синего цвета))) Чирокезам раньше "моргал"...Ноль -в ответ..)) только рэнглерам теперь.. :rolleyes:
81
Автомобиль: Grand 5.2
Я вот рукой помахал гранду зелёному - на меня так дядьки посмотрели :blink: Но нас так просто не возьмёшь B)
Автомобиль: Кран Широкий
а вот ЛиОна спалил седня на Московском у скалы.
Идентифицировал его за 2 сек пока он навстречу пропылил только по характерным фомам кирпича на внушительных лаптях...
Помой машину - вааще огонь будет тачка, Ром!
Автомобиль: Cherokee XJ 93г 231 МКПП
Чирок встает на прикол для ревизии рулевого, починки бибики для бибиканья одноклубникам на дорогах и окончательной сборки салона с доработкой аккустики. В мае вернусь на дорогу ).
Леоник - не признал меня грязнющего на московском\димитрова???
а наверное.. :rolleyes: слишком ты был грязен..)))) По правде..,я бы моргнул - в ответ), но вас ведь намного больше в Самаре...)), поэтому мне немного сложнее всем Чиркам моргать.. :rolleyes:
80
Пацаны может кто из наших сегодня в Сатурне тарился?Если что,там на счёт скидки :ok:
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Drux
    • CpaM
    • Егор Пятигорск
    • minoru
    • Durango555
    • Марсик
    • victor 55
    • AVK
    • Vlad&Mir Aс
    • Mauser_36
    • дфад
    • deni18
    • AmbRW
    • yupoetova
    • Iostap
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
