Автор Vakhtang
Педаль газа перестаёт реагировать при оборотах двигателя свыше 3 тыс. на 3.0 CRD
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
- Jeepred
- serg102
- dm1967
- vlady173
- Анна Титова
- Sergey567
комментариев - 51495
комментариев - 318753
