Педаль газа перестаёт реагировать при оборотах двигателя свыше 3 тыс. на 3.0 CRD
К.Александр
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой бедой, при резком ускорении и оборотах свыше 3 тыс. педаль газа перестаёт реагировать, авто катится пока не остановится и глохнет. Ошибки никакие не выдаёт, в том числе сканером. Заводишь машину работает все в штатном режиме, пока снова не превысишь 3 тыс. оборотов.
Свечи, фильтра, интеркулер, треснутый патрубок от воздушного фильтра к турбине заменил. Турбину диагностировал, настройку произвели.
голову сломал уже, что может быть ещё. Никто не сталкивался с такой проблемой?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 минуту назад, К.Александр сказал:
Машина шитая?
Твоя ситуация похожа на умирающий актуатор турбины.
но горе-тюнеры почему-то наглухо затирают кучу важных ошибок
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Машина шитая?
Актуатор в норме. Проверял и адаптировал на стенде.
3 минуты назад, К.Александр сказал:
Про прошивку не могу сказать. Машину недавно приобрёл. Не проверял ещё.
412
Что конкретно проверяли? Работу механики актуатора или электроники?
стенд, насколько я знаю, просто плавно выставляет положение под требуемое давление, а ты на машине жмешь резко педаль в пол, что бы моторчик повернул геометрию на нужный угол идет большее напряжение, и тут уже либо из-за подкусывания механики (ее можно глазами легко осмотреть) либо из-за косяка по электрике (у меня на одном актуаторе отвалилась ножка с площадки)  геометрия не успевает либо проскакивает сильно вперед. Отсюда ошибка недодув/передув, машина сама себя бережет. Остановился, выкл- вкл зажигание, машина на холостых провела самотестрование и решила что можно ехать дальше.
4 минуты назад, К.Александр сказал:
Элементарно! Залазишь под капот, сдергиваешь фишку с клапана ЕГР (он прям под лобовым стеклом со стороны водителя) и чуть - чуть ездишь. Если ошибка не появилась - ты обладатель автомобиля с прошивкой.
Возможно, фишка уже будет снята с ЕГР, это нормально, мне когда прошивали сразу ее сняли, что бы «на мозги не шла лишняя информациям  и клапан был постоянно закрыт». Так сказал 5 лет назад тот, кто шил)
13 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Актуатор разбирали, проверяли целостность механики, а после произвели адаптацию с турбиной на стенде.
412
Если память не изменяет, то ошибка должна быть 0049
35 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Ошибки то вот как раз и не показывает
412
Я с чипом и отсутствием ошибок столкнулся год назад. Умер дроссель, но так как он мозгами воспринимается как "клапан ЕГР В" то ошибки не появлялись. Пока на сток не откатился - не мог понять в чем причина. В итоге полгода мучений с поиском неисправности, 2 недели поиска того, кто прошьет мне сток, и 5 дней ожидания бу дросслея из РБ. И все. Полет отличный. Правда ехжу на стоке, но ручки чешутся прошиться, только уже совсем в другой компании (чип был от АДАКТ), и я почему то не хочу отключать ЕГР)
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Я тоже склоняюсь к дросселю. Поменяю отпишусь) 👍
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
У меня чип, егр отшит, но чек вылетает, если фишку снять. Специально так всё делали, чтобы не играть в угадайку.
412
3 минуты назад, Stror сказал:
Авторский чип с учетом пожеланий - это маст хэв. Однако это случай один из тысячи. Остальное чипование - это автомеханик Василий решил рубить бабало, купил ноутбук, дай Бог оригинальный kess (а не китайскую копию), и доступ к сайтам с прошивками, в которых он ровным счетом нифига не понимает. И все.
52 минуты назад, К.Александр сказал:
Неисправный дроссель неисправен всегда, а не только при педали в пол.
Я ставлю бутылку пива на неисправность актуатора. Все симптомы указывают на это. Была целая ветка на форуме, можешь почитать
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Если не секрет , фильтра топливные какие ставите? На актуатор турбины непохоже , если она сильно ускаряется до 3000 тыс , больше на нихватку топлива  намеки .
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Нет. Это не актуатор и не турбина. В специализированном центре все проверял. Там всё норм.
36 минут назад, Алексей Майстер сказал:
Топливный фильтр ставил оригинальный. Ошибку скан выдаёт Р0046 Состояние цепи управления наддувом турбокомпрессора.
141
33 минуты назад, К.Александр сказал:
P0046 это и есть актуатор. То что на стенде проблемы нет, ничего не значит, на стенде идеальные условия. Вероятно у вас клинит геометрию, поэтому актуатор ругается и роняет всё.
54
Ну геометрию клинит или нет можно посмотреть включая и выключая зажигание . Один включает и выключает , другой смотрит. Если тяга вниз , в верх бегает без заеданий , то с ним  как-бы проблем нет. А вот проводку Я-бы пошерстил , может где перетерлась и от вибрацыи на массу подкарачивает.
Только что, Алексей Майстер сказал:
412
1 час назад, К.Александр сказал:
0046 - прямая дорога к замене актуатора, а точнее его электроники.
10 минут назад, Алексей Майстер сказал:
Там обычный червяк стоит и ответная часть - шестерня. И бывает такое что клинит далеко не каждый раз.
11 минут назад, Алексей Майстер сказал:
Пустая трата времени. Ошибка появляется при резком нажатии на педаль газа. Эта проблема за 17 лет изучена вдоль и поперек.
На форуме буквально с месяц назад товарищ писал, что заказывал актуатор с алика примерно за 6к рублей. И он работает.
нужно калибровать нлвый актуатор относительно геометрии или нет - доподлино ни кто не скажет, ибо ни кто не в курсе как он ограничивает работу (учитывает угол поворота при каждом запуске или же ритуал полного открытия заслонки при запуске двигателя и есть калибровка крайнего положения (по максимальному току, как например заслонка рецеркуляции печки))
Лично у меня было 2 турбины. У одной кабзда картриджу, но целый актуатор, а на второй, которая стояла на машине, сдох актуатор (как раз месяца 3 периодически вылетала 0046). Так вот я просто переставил актуаторы и ничего не калибровал, все прекрасно работает уже третий или четвертый год.
141
18 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Актуатору калибруют граничные положения, повышая точность работы лопаток, но в целом, это не так чтобы принципиально. По проводке можно просто мультиком проверить фишку актуатора, если очень хочется. Но это была бы молния, не то пальто.
54
Ну если логически осмыслить . (Состояние цепи управления) возможно микросхема актуатора . Возможно проводка. Молния в данном случае не показатель , неизвестно на чем сидит управление актуатора на +или на - . Молния может показать конкретный обрыв.  Вопрос , что имеенно проверяли на спецыализированном сервисе , если актуатор и геаметрию . Тогда , либо сервис левый ( недостаточный уровень спецыолистов или оборудования) либо проводка. Чудес небывает. Еще как вариант реостат на педали газа. Я думаю в данный момент из этой цепочки ничего нестоит исключать.
Всем, спасибо! Буду дальше пытаться устранить проблему. Под замену актуатор, дроссель и чистка контактов)) ✊
54
Только не все сразу. А - то жалко менять хорошое на новое. Просто поймите , при одних и тех- же симптомах  вариантов неисправностей может быть от крюка до фаркопа.  Лучший вариант , когда на сервисе есть подменные запчасти , таким образо можно выявить именно ту деталь , которая сломалась, а не менять все подряд.
412
2 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Не суть важно на чем сидит, - или +. Молния вообще появляется во многих случаях. И по актуатору и по моторчику вихревых а может еще по какой херне. Как ч понял - молния сигнализирует только о критической ошибке
54
Соглашусь.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
На авто первого года выпуска (05) молния не загорается, особенность прошивки. Хотя физически значек есть на панели и его можно тестом приборки зажечь.
412
Не соглашусь! У меня 05 год, вин заканчивается на 588388. Молнию ловил, но не помню по какой причине. При помирании актуатора только джекичан вылазил.
82
14 часов назад, Akpo6at13 сказал:
у меня только тестом зажигается. актуатор или егр свирл ее не зажигают, прошивка - завод.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Был такой глюк... не открывалась дроссельная заслонка вышел из строя серво привод... турбина не будет дуть пока заслонка не открылась..
8 минут назад, Stimon сказал:
тоже на неё грешу. Буду менять. Хотя странно что ошибку выдаёт Р0046
101
там перед дросселем стоит датчик который как я понимаю мерит поток воздуха.. скорее всего ЭБУ не может сопоставить данные
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 354 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Артем_рыбак
    1. Графит
      • 7
      • 845
