Теплообменник
Доброго дня!
Тема не новая, но новая проблема по ней. (Не нашёл ни где)
Побежал теплообменник.
Заказали поменяли и все равно бежит.
Несколько раз ставили снимали, мазали меняли прокладки и т.д. танцы с бубном(((
Итого все разводят руками и не могут ни чего сделать.
Может быть кто сталкивался и подскажет.
Авто: гранд чероки wk2 2011г 3.6 бензин пробег 230т.к.
Если прямые руки ставили оригинальную деталь, на подготовленное место, то ничего не побежит
Ну на 100% гарантировать отсутствие кривизны не смогу. Но даже с 5того раза не смогли. Он первое время не течёт. Пару дней. А потом течёт... причём только масло ДВС.
За сколько по времени заменили его?
+-6-7 часов
Повреждения на корпусе не появились после установки? По какой схеме затягивали болты? С каким усилием? Не повреждены ли прокладки?
Ответте себе на эти вопросы и придете к возможной причине
Да вроде бы, все как положено. У них МОПАР-ровцы рядом (общались с ними) и форумы под рукой. А вопрос не решаеться.
И прокладку меняли. И болты правильно тянули. И целое там все (((
1 час назад, ФилБерг сказал:
Правильно это: в нужном порядке или динамоключом?
2 минуты назад, AKELA SHIROKIY сказал:
И то и то.
бывает и такое...
  • Slavaa
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164514 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8461 Просмотр
    • 414694 Просмотра
