Проблема с коробкой Jeep Grand Cherokee Laredo 2007
mkarsyan
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo
Привет всем!
На днях купил Jeep Grand Cherokee Laredo 2007 - машина супер, но вдруг после первой же "насыщенной" поездке по городу и окресностям вдруг загорелась желтая лампочка "check engine"!!! Поехал в сервис, там говорят - сбой коммуникации между к/п и двигателем. Сделали сброс ошибки и сказали что если вдруг повторится - гони сюды!
На следующий день опять отправился в долгий путь. По дороги попали на грунтовую часть и я почувствовал что что-то произошло! Вдруг смотрю, а ниже D передача не идет (4,3,2,1) . Лампочка опять загорелась! Потом проверил через автопилот - все нормально, машина сама переключает все скорости, понижения и так далее.......
Может ли там ослаб какой-то контакт, или провод какой-то???? Потому что я понял, лампочка загоралась как только попадал в какую-то яму или машину трясло!
Помогите пожалуйста
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 05
чирики страдают разъёмом на АКПП (адаптер разъёма блока соленоидов АКПП). ущё из за этого возникает проблемма с уходом жидкости из коробки.Обратитте на это внимание...
замена разъёма копеечное дело...я менял в месте с заменой жидкости АКПП
Автомобиль: Джип
Quote (Buchjeep)
это наверно про дизеля с мерсовской акпп
Quote
Quote (Buchjeep)
нет почему про дизеля, бенз 3.7 но коробка там мерсовская.
В сервисе говорят, что проблему никак не показывает! Просто отключился мануал, то-есть в ручную не понижает от D>4.3.2.1!!!
Там два блока, основных, ответственных за автомат...................и теперь не можем понять, в каком блоке либо слабый контакт, либо что-то сгорело! Проблема, опять говорю, в том что комп не выявляет ошибок! Просто типтроник (мануал) глухо не работает!
А так машинка едет себе без каких либо проблем!
Автомобиль: джип гранд чероки 05.3.7L
добрый вечер!!столкнулся с этой бедой.подскажите как он выглядит(адаптер)?в магазе запросили бешенную сумму и плюс месяц доставка.говорят идет в комплекте с проводами!мол течь масла через провода в резинках!возможно ли посадить на герметик для поддонов или как нибудь еще???
Автомобиль: Grang cherokee laredo 2005
Странное поведение АКПП Jeep Grand Cherokee Laredo 2005г.в.
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советами. Значить, проблема у меня такова. Иногда машина отказывается ехать т.е. несмотря на каком положении находится рычаг АКПП (D или R), машина не реагирует на газ и ведет себя как будто на нейтрале. Пару раз было и такое – после резкого разгона, например для обгона, показывает себя аналогичная проблема, т.е. машина едет накатом не реагируя на газ. Для того чтобы машина нормально поехала нужно заглушить мотор и заново заводить. Компьютерная диагностика ни каких ошибок не показывает. В чем может быть проблема и как можно решить?
    Kik010203
    Kik010203
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
