Зависимость приемистости 3.0 CRD от окружающей температуры
regen11
Автомобиль: Grand Cherokee Summit Reserve
Доброго всем дня) прошу помощи знатоков. Итак 3.0 crd wk2 2014 г. Итальянский мотор. EGR заглушен физически и отключен прошивкой стейдж 1, вихревые заслонки удалены физически. Началась проблема прошлой зимой. При запуске двигателя при отрицательных температурах, обороты сначала взлетают как положено, через секунду падают почти до нуля и опять возвращаются. Тяга и приеместость живут свой жизнью, , если температура на улице низкая то их чаще всего нет. Если долго ехать по трассе, то если тяга и была, то пропадает. В общем машина живёт в двух режимах. Первый, это когда лёгкое касание педали отзывается отличным ускорением и если необходимо переключением на низшую передачу. Второй, это ватная педаль, на которую давишь и ничего не происходит, а что бы переключение произошло на низшую передачу, нужно давить до пола. Расход тоже увеличивается во втором случае.
Очень похожие ощущения возникает при езде с вытянутым подсосом. И все это зависит от окружающей температуры.  Вопрос!! Где эта проблема зарыта???
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@regen11 эту проблему возможно найдут в сервисе на стенде...
@regen11 а посмотрите воздушные патрубки от турбины до впуска - может там на стыке где сифонит или порвано
У меня тяга так пропадала когда давление от турбины до впуска не доходило
Заменил патрубки и прикрутил их намертво - приемистость стала аж страшно педаль давить
У меня такой же 2014 crd с отключенным ЕГР
Изменено пользователем xmo97
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
В тепле проблема исчезает
2 часа назад, xmo97 сказал:
Ок. Попробую протянуть
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Djmrak
    • leksrus1
    • Степан-Снежинск
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
