Коды диагностики
starmex
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland 2008
Коды диагностики
Просмотр файла
Коды ошибок Jeep.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Кто нибудь проверял файл? А то я в последнее время стал немного параноиком… Мне постоянно названивают банки, в которых у меня нет счетов и говорят что на счетах «опасная активность», а на днях позвонили из красного креста и сказали, что мой сын военнослужащий убит на украине и что бы забрать тело нужно 10 тысяч баксов… а мне как бы только 29 годиков и детей как бы и нет, не говоря уже о детях призывного возраста.
И тут неизвестный аккаунт, зарегистрированный недавно сыпет ссылками на хз какие файлы…
2 376
Автомобиль: в подписи
Причем массово - это не единственная тема...
1 469
В 25.03.2022 в 19:54, Akpo6at13 сказал:
Скачал. Открыл. Все норм. Обычный документ формата .pdf, c возможностью редактирования содержимого.
2 376
Там коды европейцев для дизеля есть? Какой год обозначен? Просто если опять 2005 и только США - это и так в сервисном есть.
20
Файл от нидерландского коллеги, взят по его словам, с английского ресурса. Коды, вроде как, все существующие для Chrysler-Jeep: и США, и Европа.  Естественно, я все не поверял, но под рукой теперь держу.
Полезно?
2 376
Я просто настороженно отношусь к посторонним документам по ремонту (посмотрев переводной чилтон например - где сзади мост дана44 со всеми процессами и моментами от даны), а уж кривые расшифровки кодов в недостаточно оптимизированных сканерах - это все видели неоднократно. То есть если есть косяки - лучше убрать и не сбивать генеральную линию.
1 469
В 28.03.2022 в 18:45, Николай Пименов сказал:
-Так, мужики, стопэ.
-Документ называется "CHRYSLER JEEP DODGE ACRONYMS"
-Что как бы намекает, что это просто сборник расшифровок условных сокращений, -используемых в документации.
-Например:
-EVAP - Evaporative Emission Control System
-EVBP - Electronic Variable Brake Proportioning
-EVIC  - Electronic Vehicle Information Centre
-И т.д.
-Таким образом, никаких кодов ошибок там нет.
UPD. Все там есть, прошу прощения, беру свои вчерашние слова обратно
2 376
А нужные владельцам сокращения есть и в родном сервисном мануале...который содержит наименьшее количество косяков.
1 469
А, не, это я ошибся, прошу прощения.
Перепутал с файлом из соседней темы:
Да, в этом .txt файле есть расшифровки кодов ошибок дизеля, в отдельном абзаце, например:
P0003 - FUEL QUANTITY CONTROL CIRCUIT LOW
P0004 - FUEL QUANTITY CONTROL CIRCUIT HIGH
P0045 - TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT/OPEN
P0046 - TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
P0047 - TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT LOW
P0048 - TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT HIGH
P0087-FUEL RAIL PRESSURE TOO LOW
P0088-FUEL RAIL PRESSURE TOO HIGH
P0089 - FUEL PRESSURE 1 CONTROL PERFORMANCE
P0090 - FUEL PRESSURE 1 CONTROL CIRCUIT/OPEN
P0091 - FUEL PRESSURE 1 CONTROL CIRCUIT LOW
P0092 - FUEL PRESSURE 1 CONTROL CIRCUIT HIGH
P012C-TURBO INLET AIR PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
P012D-TURBO INLET AIR PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
P0192-FUEL RAIL PRESSURE SENSOR LOW
P0193-FUEL RAIL PRESSURE SENSOR HIGH
P0234-TURBOCHARGER OVERBOOST CONDITION
P0237-TURBO BOOST PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
P0238-TURBO BOOST PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Тот самый парень
    • Sergey Commander
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97587
