Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
- lizzard
- Карлеоне
- sanityclause
- РОМЫ4
- Alexandros
- Александр Н
- Роман 5
- Antonio 79
- trianon
записей - 12
комментариев - 18118
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296461
