Привет, я новенький
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7
Приветствую всех! Ездил 10 лет на "квадратном" Jeep Cherokee 4л , пока ему не исполнилось 20 лет (брал не новый из Финляндии), купил новый "глазастый" 3.7л и отъездил на нем 16 лет. Регулярно обслуживал, но время берет свое-понемногу начал ржаветь и пока по мелочам начало все ломаться. Пробег 180, но регулярно по буеракам приходится ездить (работаю в кино), ни разу нигде не застрял, ни зимой, ни летом.  За 25 лет привык к ручной раздатке. Электронику не люблю и не доверяю (видел коллег, застрявших в песке и снегу). Вот думаю-надо ли его ремонтировать или пришла пора менять на что-то другое? Проживёт ли ещё  10 лет до пробега 250?
  • Основатель Клуба
96 040
@Alba добро пожаловать в клуб!
Столько лет на Jeep 👍  !
А фотки есть красавцев?
1 час назад, Alba сказал:
KJ? Думаю проживёт
Записался на диагностику, огласят список и цену, буду решать. Не ясно, что будет с запчастями из-за санкций. Был в Китае, там делали Чероки квадратные XJ под их китайским именем (купили в свое время линию), запчасти есть. На KJ - не знаю. Но в Китае дороги лучше, чем в России, даже в горах. Таежных болот, как в Карелии, не видел. А автобаны по 8 полос-видел.
  • Основатель Клуба
96 040
2 часа назад, Alba сказал:
В Китае, местами, дороги лучше чем во всём мире :)
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK/WH 3.7; 2006 Jeep Grand Cherokee WH/WK 3.0CRD
@Alba Настоящий JEEPer💯
В 28.03.2022 в 17:42, AG сказал:
Согласен))
Новичку - добро пожаловать!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • Колхозник
      • 36235
    Сергей121212
    Сергей121212
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
