Настройка оповещения о необходимости замены масла
fpsLexa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
Всем привет.
Дано: wk2 дизель, 3л, 2014 гв
каждые 6000 пробега появляется предупреждение на панели о необходимости заменить масло в двигателе (собственно говоря, начинает появляться где то даже на 5800 с прошлой замены)
Вопрос: где, в каком разделе, через AlfaOBD можно поменять этот параметр хотя бы 8000-10000 пробега?
вариант просто сбросить счетчик педалью газа и кататься снова 6000 не предлагать, хочу докопаться до сути )
1 час назад, fpsLexa сказал:
Суть состоит в том, что счетчик масла считает моточасы (время работы двигателя) - 1% по счетчику примерно 3,5 моточаса. Производитель в мануале ограничивает время эксплуатации масла - не более 350 моточасов или 12 месяцев, что наступит ранее.
В зависимости от условий эксплуатации 350 моточасов можно набрать и за 6000 км пробега, и даже менее, в зависимости от средней скорости эксплуатации.
Далее думайте и решайте сами.
P.S. У дизелей там дополнительно еще заморочки учитывающие эффективность работы EGR вроде. Мопар плюс где-то писал в теме про масло для Пентастар
Изменено пользователем Iuri
дополнение
2014. CRD 3.0)
Менять масло каждые 6000 это расточительство, оно светлое на щупе.
ну и это все не относится к сути вопроса - где спрятан этот параметр в alfaobd
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
в двигателе - запись информации о замене масла
в панели инструментов - программирование пользовательских функций - сообщение дисплея замены масла у дилера
Автомобиль: Другой
Я бы не стал менять что.то альфой, если такая простая вещь вызывает у вас вопросы.
Автомобиль: Другой
Альфа вроде не могет исправить подсчёт замены масла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
А как скинуть сообщение о замене масла после замены без сканера? Дизель 3.0 14г рестайлинг
2014. CRD 3.0)
21 минуту назад, Вэл1989 сказал:
2 часа назад, fpsLexa сказал:
Такой способ не сработал, сработал другой
Автомобиль: WK2
Включить зажигание, нажав кнопку 2 раза (без нажатий на педали), потом просто 3 раза нажать газ. Можно перед началом процедуры вывезти на панель счетчик замены, чтобы сразу видеть, сбросилось или нет.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Игорь Че
    • MAKS
    • alex16101
    • Мишган
    • Serg1978
    • dremych
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    Maksim36
    Maksim36
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
