Новый гранд на диагностике!
Бум
Автомобиль: JEEP
Jeep Grand Cherokee. Модель 2011 года
3.6-LITER DOHC V-6
Объем - 3,6 литра,
бензиновый,
6-цилиндровый, V-образный,
Мощность - 280 л.с. при 5400 об/мин
Момент - 353 Nm при 4800 об/мин
Очень удобный салон, очень много места как для крупного водителя так и для высокого.
Хорошо читаемые приборы и удобный руль.
Суперский свет, и обзор освещаемой территории.
А вот задняя часть гранда, кого то мне напоминает smile
По салону, как я уже говорил просто шикарно. как для больших там и для высоких.
Под капотом все аккуратно и по немецки расчетливо!
Но это все лирика и все это можно прочитать в любом автомобильном журнале. Нам натерпелось загнать его на подъемник.
Поразило отсутствие колпачков на ниппелях =)
Защита внушает доверия, но для гор и жесткого офф роуда конечна не подойдет!
Задние привода и сам редуктор от мерседеса, никаких изменений и адаптаций.
Рычаги и пружины, да я думаю и другие запчасти будем заказывать по каталогу Мерседес =)
Все в фольге, все как положено
Раздаточная коробка Selec-Trac II (NV256), другое обозначение: MP3022
тип привода - active full-time (По сути - система on-demand)
Режимы:
2 WD - включен только задний мост,
4WD Auto - основываясь на показаниях датчиков каждого колеса компьютер управляет межосевой муфтой, распределяющей момент между мостами.
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевая муфта заблокирована.
Neutral - режим нейтрали. В этом режиме можно буксировать автомобиль.
переключение режимов - электроприводом
передаточное отношение пониженной 2,72;
А вот сальник на раздатке подтекает. Что и было внесено в рекомендованный ремонт!
Опора и защита
Вот так выглядит рычаг и передний привод
Внушительные тормозные суппорта
Вентилятор охлаждения радиатора
Картер двс очень маленький, со сливной пробкой.
В итоге кроме текущего сальника на диагностике больше ничего не выявлено.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Бум)
И так, что мы диагностировали:
Это привозная машина, из штатов? Что заставило владельца ехать на диагностику?
Автомобиль: Jeep GC WK2
А материалы подвески какие - алюминий или сталь? Чтобы понять, готовиться ли к худшему
Автомобиль: пока пешеход(
Quote
задние судя по фото алюминиевые. А передние стальные
хороший фотоотчет-спасибо smile
кстати при таких подтеках я бы ничего менять не стал. Это только мизерное просачивание, менять нужно когда капает. А то наши кулибины сделают так, что... Ну в общем ясно я думаю smile
Chevy Van G10
Quote (EvgeniySPB)
ТУТ 2 варианта с 1 можно согласится а с другим нет!
1 сальник как следует не притерся немного мокрит возможно набьет себе место и норм!
2 седня он мокрит а завтра ручьем побежит лутче сразу сменить!
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: nissan
jeep
кстати, как чувствуют себя салиники? и ещё- почему кардан и другие железкит такие ржавые? Это нормально?
Всё ок :ok: ...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 401 гость (Посмотреть всех)
    • l_4120
    • V_u_k
    • ANDREJKKK
    • Nordicus
      • 13075
    максим2421
    максим2421
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
