Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
- Roman.k
- Крылов Евгений
- А Рахманов
- Oldriller
- iVan-oks
- Acovant
- MarkS
- Конь в пальто
- URRI 39
- Александрфс
- serg102
- Max300
- Kuk
- sanityclause
записей - 12
комментариев - 18117
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296391
