Проблемы с электрикой Grand Cherokee WK
bigsmoke
Автомобиль: grand cherokee 3.0 crd
Приветствую.
Как можно понять из сабжа я столкнулся с некоторыми проблемами с электрикой, а именно: в блоке предохранителей который расположен в салоне с водительской стороны поочередно щелкают все реле, когда ключ зажигания находится в первом или втором положении, при этом :
1.срабатывает механизм открывания стекла багажника (иногда оно открывается на ходу), временно решил эту проблему выкинув соответствующий предоханитель
2.аналогично слышны пощелкивания замка багажника, но он к счастью не открывается
3.иногда самопроизвольно включается ближний свет фар
4.штатная магнитола не работает, но подает временами некоторые признаки жизни
5.изредка сидение самопроизвольно отодвигается в том или ином направлении
6.так же изредка сбивается регулировка правого зеркала
7.венелятор отопителя меняет обороты одновременно с тем как щелкают реле
8.свет в салоне не всегда зажигается при открытии двери
Вроде ничего не забыл.
Я почему то грешу на этот самый блок предохраниелей, который находится в салоне, в нем внутри есть печатная плата и вероятно глючит именно она.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, и есть ли у вас какие-то предположения?
Проблему со штатной магнитолой удалось решить своими силами.
Дело было в самой магнитоле, а именно в "отвале" чипа на одной из плат, сделал "прогрев" и все заработало.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 29.04.2022 в 10:16, bigsmoke сказал:
Была такая проблема. Тупо сгнила пружина в кнопке багажника. Выкинул остатки ржавчины, теперь открываю только с ключа, хотя кнопка с разборки катается уже полгода в бардачке. Все лень.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • st85
    • егор л
    • Aleksei1286
    • Monar4
    • mihamur
    • Giraffe
    • filimon
    • Gosudar
    • Nordicus
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Bodia
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
