Давление масла.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wj 4.0
Приветствую всех господа.
Проблемма такая. На днях в пробке, загорелся чек гагис и зазвенел зумер. Посмотрелтна датчик давления масла, стрелка на нуле. Съехал на обочину, заглушил. Проверил уровень масла, все в норме. Завелся, поехал. В очередном заторе стрелка начала гулять от нуля, до максимума. Доехал до дома. Думал что не контачит датчик давления. Добрался до фишки, пошевелил. Завел, все нормально, стрелка как всегда за серединой. Сегодня поехал в город. И как двигатель прогрелся, при сбросе оборотов двигателя ниже 800, стрелка опускается в ноль и загорается гагис. Иногда перед тем как упасть, стрелка на пару секунд может подняться пости на максимум, потом все равно на ноль. Как только обороты больше 800, то с давлением (по стрелке) все нормально. Вечером попробовал завести двигатель. Догрел движок до 5 срабатываний карлсона, стрелка ни разу не упала. Что может быть?
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Попробовать масло залить погуще.
Мобил 10в40 залито.
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Только эта стрелка странно себя ведёт? Если ещё и другие вытворяют что-то этакое, то, возможно, помирает мозг. А если только эта, то манометр бы подключить вместо датчика и посмотреть, что он покажет.
Только давление.
640
2014
AT
11 часов назад, samodelkin8 сказал:
Мобил 10в40 залито.
Тэкс… да, гуще не надо уже… Если мне память не изменяет, перед датчиком некая сетка стоит. Не забилась ли? Вообще,  если не густота масла, то всё ведет в сторону либо датчика моросящего, либо тьфу-тьфу насоса.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Сам датчик может легко моросить , у меня зимой такое было ,тоже давление то на максимум, то на ноль .Потом прошло, датчик приехал с али,лежит пока .
Да, но здесь закономерность. До 800 оборотов нет давления, после нормальное.
Сегодня ездил по делам, стрелка как вкопанная на нормальном довлении стоит.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • ashnazgo
    • Мавр
    • Palobo
    • АлександЕр_РНД
    • Auto_fan
    • grrat
    • Ваня Михалыч
    • CpaM
    • Pashkaru
    • brat-kondrat
    • Chrysler
    • krokozavr
