Проверьте систему полного привода
александр14728
Автомобиль: Гранд чероки 2013 3.0 дизель рест
После набора скорости 100км/ч или более появляется сообщение проверьте систему полного привода и отключается система курсовой устойчивости (лампочка горит) после остановки и выключения всё в порядке. Искал по форуму такого не нашел. Кто подскажет что делать?
5 667
Ошибки читать
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
Ошибки читать
Как читать? Ошибка живет только до перезапуска двигателя, а ну поехать на трассу разогнаться свыше 100 и потом в сервис. Попробую.
2 часа назад, александр14728 сказал:
Иметь Гранда без карманного сканера затратно.
5 667
3 часа назад, Talakanec сказал:
Ага, но иногда затратно после баловства карманным сканером:wizard:
Если быстрее 100 км/ч, а колеса у вас одного размера?
  • Ген. Партнёр клуба
186
Автомобиль: Jeep
@александр14728 заезжаете в сервис, берёте диагноста и отправляетесь с ним на трассу. В процессе покатушек инициируете ошибку, а он отлавливает её. Либо покупаете свистелку синезубую и делаете то же самое самостоятельно. Гадать по лампочкам не имеет смысла.
5 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Сканер купил, но пока не освоил. Не знаю каким приложением с ним работь
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
К стати на зимней такого не было, летние в одном размере, но модели перед зад разные. А что с колесами может быть и чем черевато?
204
Автомобиль: JGC4WK2OL12
3 часа назад, александр14728 сказал:
Альфа обд.
А так надо прописывать длину окружности отдельно для каждой лист.
После этого возможно потребуется инициализация абс.
186
Автомобиль: Jeep
@александр14728 разница в 3 мм даст сбой.
В 05.05.2022 в 15:21, александр14728 сказал:
Разные модели резины приводят к повышенному изнлсу раздатки, редукторов и карданов!! Резина должна быть одинаковая по всем параметрам!!!
Замена резины
5 667
В 05.05.2022 в 18:36, AKELA SHIROKIY сказал:
Альфа обд.
Плохой совет.
204
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
Плохой совет.
Какой контраргумент, кроме седой бороды и n-летнего опыта?
186
Автомобиль: Jeep
Очень простой. Представьте, что у вас руки-ноги от разных людей, пусть и близкие по параметрам 😂
204
Вновь инсинуации...
В 04.05.2022 в 11:36, александр14728 сказал:
добрый день. Подскажите как разрешили проблему и разрешили ли. Аналогичная ситуация ошибка U0403-00
5 667
Все ошибки в студию, ну и последние 8символов вин
Ошибка C2129, U0403-00,  VIN# EC404610
5 667
24 минуты назад, Priexal сказал:
C2129
В каком модуле?
Сомнитель, что так мало ошибок.
Если эта ошибка в модуле DTCM, а в других U0403, то проверяйте питание модуля раздатки.
5150732AE - speed transfer case module
  • 2 года спустя...
Проблему ни как не решил, пробовал считать ошибку, теперь умею. Там было что-то вроде пропала связь с каким то модулем тест проводился запросил включение лампочки. Перезапуск все убирает, так и езжу. Про ошибку найдк дополню и исправлю текст
связь с DTCM обычно и пропадает
10 часов назад, up6 сказал:
Точно, а чем лечить?
Здравствуйте. в моем случае вылечили заменой модуля под водительским сидением - 5150732AE - speed transfer case module - стоимость на ebay - от 70 долларов, замена две минуты.
5 667
1 час назад, Priexal сказал:
У всех разные номера, надо под вин подбирать.
Заменой мозга ркпп
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 541 гость (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • brat-kondrat
    • Владимир(Лексеич)
    • jeik
    1. Jeep Compass (MK) на подъёмнике: сквозная коррозия подрамников
      Jeep Compass (MK) 2008 года с 2.4-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на серьёзный ремонт. Когда машину подняли и осмотрели днище, картина оказалась тяжёлой.
      Передний и задний подрамники прогнили насквозь, по передней оси металл разъеден коррозией на большую глубину. Ездить в таком состоянии опасно.
      Почему силовой элемент днища доходит до сквозной ржавчины
      Подрамник несёт на себе рычаги подвески, рулевую и опоры двигателя. Когда он теряет прочность, подвеска перестаёт держать геометрию, а на ходу это уже прямая угроза управляемости.
      Главная причина — дорожные реагенты. Соль год за годом разъедает металл, а подрамник большую часть жизни остаётся вне поля зрения: его не видно, пока машина не окажется на подъёмнике. К моменту, когда металл истончился, узел уже не держит нагрузку.
      На дорестайлинговых Compass и родственном Caliber это частая болячка: силовая часть кузова корродирует быстрее остального.
      Замена обоих подрамников комплектом
      Варить сгнивший силовой элемент смысла нет, прочность так не вернуть. Поэтому поменяли оба подрамника комплектом.
      Со снятыми подрамниками открылся доступ к рычагам, сайлентблокам и тягам, поэтому заодно перебрали ходовую и оценили их состояние. Работа небыстрая: машина простояла в цеху пару суток.
      Что замечать до щелчков и увода руля
      Рыжие потёки и вспучивание металла на силовых элементах днища — сигнал заехать на осмотр, не дожидаясь щелчков в подвеске и увода руля в сторону.
      На возрастных Compass подрамники стоит смотреть снизу раз в год, особенно после зим на реагентах. Тот же осмотр актуален и для Caliber на этой платформе: ходовая у них слабеет по одному сценарию.
    3. Графит
      • 14
      • 101523
