Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Посмотреть Объявление
Кардан задний WK2 2014 дизель Оверлэнд 52123997АВ
Б/у, пробег 80 000 км, сост без повреждений и люфтов. 50 000₽
