раздатка 242. помощь.
GRAND795
Автомобиль: suzuki
джип гранд чероки 93г
4.0.
кто нить сталкивался с разборкой и ремонтом раздатки 242? по слуху перекатывания приводной цепи. сколько стоит ремонт примерно ( произвел ремонт переднего моста.пара в порядке. полетел подшипник хвостовика. заменил все подшипники гул прекратился, поездил 2 дня появился звук похожий на трещетку в велосипеде которую ставили на спицы.думаю, что трещит приводная цепь. акпп ставишь на нейтр. снизу вращая за передний кардан появляется звон с акпп. кто че нить подскажет по этим симптомам. джип гранд черокки,4.0, 93 года.
biggrin нет цепь так не хрустит ! больше напоминает раздолбанный меж осевой диф ! и насыпной подшипник ! отсюда звон по валу передаётся в АКПП и кажется что гремит она biggrin
ставь раздатку в нейтраль включи на АКПП драйв и погазуй в данном случае услышишь есть ли шумы в АКПП biggrin далее скинь передний кардан раздатке заблокируй диф и прокатись ! если шумы не меняются раздатку снимать и дефектовать!)) и соответственно перебирать!))) цена за работу около 15 руб цепь 6-8 тыр ! подшипники не помню!)) biggrin удачи на дорогах!))
Автомобиль: шкода октавиа 1
JEEP959, спасибо.щас посмотрим.
Quote (alekssandr)
это в москве?
нет я думаю в воронеже. так как аффтор с воронежа.
вчера отогнали в сто. посмотрели покрутили и определились, гремят шары в кардане... sad и вот они то и отдают и коробку и в раздатку.....ладно. поменяем и посмотрим, что за на фик.
у меня вышло в туле замена подшипников и всеми вытекающими в перед мосту + замена масла 12000 с работой и с запчастями. замена шаров щас встанет 5600 комплект зчастей + работа 1500 - 2000...не знаю много это или мало... cry
Max8110
Quote (irina)
многовато! Я месяц полтора назад менял, взял оригинальный комплект за 3000-3300 руб в академии
это ж скока цуки накрутили. получается... 2300.... но уже позно...на будущее буду знать... sad
Автомобиль: Джип
Quote (max8110)
Я в Москве перебирал раздатку 249 од за 10 с запчастями правда год назад
вот это реальная цена....я в екб беру 5 за работу.....ну а по з/ч, как получится
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep cheeroke
Пожалуйста помогите у меня раздатка 242 недавно (2дня назад) но нет передачи 2вд снял всю механизм и пробовал ручной переключать но в раздатке 4положений (общий) что случилось в чём проблема?
26 минут назад, Deonis сказал:
Что подсказать то?
Поставьте вопрос правильно!
Почему не переключается на 2вд как будто оно нет
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Включаете рычагом  режим -2 WD, лезете под машину, и за рычаг на раздатке переключаете на соответствующее 2WD положение рычага.
Регулировочный винт затягиваете.В общем регулировать нужно....Для начала.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • brat-kondrat
    • ALEX3
    • ольга 588
    • Shvovan
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
