Устал смотреть на Check
radkabratka
Автомобиль: Jeep Liberty 3
7 kj 2005
Доброго времени суток!
Диагностика показала неисправность лямды 2.2.
Купил аналог - поставил, хватило на 2 дня и снова загорелся чек.
Снова диагностика и ещё один аналог родной лямды - проблема не ушла.
Пишет мол "высокое напряжение цепи". Купил обманку. Поставил - пол дня ездил без чека, но он снова выскочил.
Были у кого такие же проблемы?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 06.05.2022 в 11:46, radkabratka сказал:
Показать
На рестайлах с неоригинальными ДК такое бывает и нередко.
7 kj 2005
Значит выход только один - заказывать оригинал?
Как бы  и с ориг. такое же не случилось
  В 06.05.2022 в 13:43, radkabratka сказал:
Показать
А какая ошибка? Я так понял, речь о правой "нижней" лямбде. Просто если неисправность подогревающего элемента, то это неисправность ДК, а если, например, датчик показывает излишек/недостачу кислорода, то это неисправность выпуска.
7 kj 2005
Номер ошибки не помню. Вроде р0136. Проблема по правой нижней была. Я хотел поставить туда новый датчик, но он по высоте или по длинне не залазил туда. Тогда я поменял местами нижние дк. На правую банку - рабочий дк с левой банки. А на левую новый датчик. Теперь ошибка по левой нижней лямде.
Вот как то так.
  В 06.05.2022 в 14:20, radkabratka сказал:
Показать
Тогда, действительно, сам ДК.
Если перестановка родного датчика убирает ошибку, то и новый оригинал должен.
Помнится, я давал коллеге свои б/у на подмену. У него аналоги выдавали ошибку, с моими все нормально было.
7 kj 2005
Спасибо за консультацию)) буду копить на оригинал
Автомобиль: JEEP Cherokee KJ 3.7
Я недавно менял обе задние лямбды, одну поставил Денсо, вторую оригинал! Обе работают исправно, ошибок нет!
PS. KJ 2006 3.7
Изменено пользователем heart_engine
Автомобиль: WK
3.7
А оригинал какого производителя будет? Я вот купил, а в упаковке от мопара оказался японский ntk.
это нормальная практика... так всегда было и всегда будет
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • maximusg1977
    • shon73
    • irbis 05
    • Flarbzz
    • jeepjeep44
    • Gosudar
    • Eyavin
    • JxJ2011
    • AS8
    • agregat97
    • ahterpik
    • Nikolay T
    • TRS Motors
    • U F O
    • diman416
    • al_ch
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
