Автосвет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 1
Всем доброго дня. Прошу помощи в реализации функции автосвет. Датчик на торпеде есть, гитара без положения auto, через Альфу пункт включил. Не работает… может ещё где то, что-то включить нужно?
И второй вопрос. Как избавиться от ошибки по давлению в запаске? Датчик менял! Заранее спасибо.
Изменено пользователем usermel
Не верно выбрал категорию. Прошу перенести в технический форум
2 376
Автомобиль: в подписи
Это не датчик света, это датчик солнца для кондея (климата). С автосветом вообще всё очень непросто - электроника обработки датчика - вроде как в приборке, а логика - в головном хабе (блок рядом с аккумом). И не всё там легко заставить работать (не говоря уже о том, что задние противотуманки у вас станут просто элементом дизайна).
Давление в шинах написано на наклейке на бардачке если его открыть - 228 кпа/33 пси/2,3 бар на холодных шинах (+20 градусов). Недоборчик вижу я на фотке...
По запаске - сканером смотреть надо, там миллион вариантов.
328
Автомобиль: Compass
Как оказалось установить функцию автосвета в машину, где автосвета никогда не было, достаточно просто.
Понадобилась подрулевая кочерга с функцией AUTO, сам датчик света (sun-sensor)
Нужно просто поменять подрулевую кочергу, и установить датчик-света, подключить его к блоку климата HVAC, активировать в TIPM - Autoheadlamps
И это для Compass, где автосвета никогда не было - https://www.drive2.ru/l/601301744705624586/
В грандах, думаю всё гораздо проще - только кочерга нужна с AUTO.
11
15 часов назад, Gosudar сказал:
Спасибо, попробую найти переключатель.
у меня есть новый оригинальный от 08+ года...
2 376
Кочерга отличается выштамповкой на пластике, электрически она идентична.
Датчик света - конечно понадобится. Но нет уверенности что приборка 2005 от европейца (а в джипе по схеме он туда идет) электрически понимает этот датчик, если его подключить.
11
10 часов назад, up6 сказал:
у меня дорест 06г
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Датчик вроде есть51E78519-E63F-4961-8438-8626B865D2BC.thumb.jpeg.8780fff4841ed3779abdb9f5f2dffe4b.jpeg
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
31 минуту назад, usermel сказал:
Датчик вроде есть
Климатконтроль или просто кондиционер в машине? В зависимости откомплектации эта хрень немного за разные вещи отвечает. Если климат - считывает солнечную активность, если кондей какую-то другую хрень (вроде датчик жождя)
2 376
Это - датчик солнечной радиации для климат-контроля/кондея. Датчик света - в другом месте.
11
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Климат
11
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Вы ошибаетесь. На всех существующих автомобилях он именно там. Даже Мерседесы у которых вся электроника на лобовом в районе зеркала и то этот датчик там же на торпеде
11
20 часов назад, Николай Пименов сказал:
Нашёл такую. Нижняя - та что сейчас у меня. Если я правильно понял, то в положении туманок должен работать режим авто? А как же передние туманки? Уверены, что сопротивление там одно и то же и электрическая часть идентична?
328
Автомобиль: Compass
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
Вот эта пипка на торпеде,  1 контакт как раз отвечает за автосвет и подключается к 22 контакту блока климата.
SENSOR-SUN - (INSTRUMENT PANEL) 4 WAY
Pin Information
Cav Circuit Gauge Color Function
1 L24 22 WT/VT AUTO HEADLAMPS SIGNAL
2 G39 22 VT/LB SUN SENSOR 1 SIGNAL
3 G139 22 VT/OR SUN SENSOR 2 SIGNAL
4 G939 22 VT/DB SUN SENSOR RETURN
Есть еще, датчик дождя под зеркалом, который неверно называют датчиком света/ И кстати в зеркало встроен датчик освещенности, который затемняет зеркало салонное. Но это все не то. для автосвета нужен именно этот датчик, в виде пипки на торпеде.
Но, я могу ошибаться, мало знаком с грандами. Себе делал по аналогии с другими jeep/dodge/chrysler
4 часа назад, usermel сказал:
Не та кочерга. Хотя можно и её, но не будет передних туманок. 😎
Там по электрике одинаково, LIN-шина.
Чем не устраивает предложение , которое точно подойдет ?
11
23 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Климат. Датчик дождя у всех машин на стекле
11
3 часа назад, Gosudar сказал:
Человек говорит что у него кочерга от рестайлинга. 08+
Значит есть ещё вариант кочерги. Буду искать
11
В 15.05.2022 в 23:10, usermel сказал:
можно фото и цену?
11
4 часа назад, Gosudar сказал:
Даже в интернете не нашёл фото кочерги, где есть положение авто и передних туманок. Есть предположение, что передние туманки включаются с центральной консоли, если на кочерге есть режим авто. Как на фото, справа от регулировки фар.
629
Как вариант не пойдет?
11
То что надо! Остаётся выяснить какая именно 100% подходит. Вероятно только методом научного тыка
1 468
Не знаю как на доресте, но на рестайле датчик света для фар именно в корпусе ДД на лобовом.
Пруф от 2018г, когда Рома (ASAT) еще не прошил мне ДХО:
Также, в 2017г тоже обсуждали, и пришли к тому что:
328
Автомобиль: Compass
57 минут назад, shurilla сказал:
Это чтобы машина гасила дальний, при встречке. Тоже хотел такое сделать, но там отдельный блок и не стал с ним заморачиваться.
в 2017 электросхему гранда смотрели? Это риторический вопрос. я мало знаком с грандами
опять же, для активации автосвета, на компассе, где никогда, ни в одной комплектации его не было. достаточно установленного климата, кочерги, пипки на торпеде, электросхемы и альфы.
1 468
1 минуту назад, Gosudar сказал:
Нет, на ресте WH такого нет. Там именно в корпусе ДД я сам лично затемнял изолентой эту часть и ближний автоматом включался при запуске авто и положении "А" на выключателе. Т.е. получил быстрый колхозинг автосвета (ближнего) без прошивки.
Возможно у дорестов или WK сделано иначе, а про компас я вообще ничего не знаю,
2 376
В компасе электрика другая в машине, что вы сюда это тащите?
Ручка электрически одна и та же - в настройках главного модуля авто (который около аккумулятора геометрически, дневные ходовые там же) есть "переключалка" автосвет-задние_туманки. Возможно, для полноценной работы переключалки нужно пересобрать всю машину через крайслерконнект и залить изменения прошивки в некоторые блоки.
Датчик света для автосвета подключается 2 проводами к приборке (2005 год согласно электросхеме, думаю весь дорестайл также), и пока этого подключения нет - ничего не будет. Проверить несложно, схема вон лежит в файлах.
Туманки передние включаются вытягиванием что при автосвете, что без него. А так как место задних при автосвете занято авто - кнопку отдельную задних туманок вытащили на среднюю консоль. Причем сделать это пришлось только в европе (в америке нет задних ПТФ) - и соответственно электросхемы на эту кнопку нет в мануалах.
11
Путаница пошла... У кого дорест wk с автосветом? Отзовитесь где у вас датчик света? На торпеде или в корпусе датчика дождя? Как выглядит кочерга и как включаюся противотуманки? Если можно с фото
добавил
412
6 часов назад, usermel сказал:
Выше ссылку на тему давали. Там написали что автосвет пошел на дорестах с 06 года. На 05 нет его.
2 376
Уточнение - на ЕВРОПЕЙСКОМ доресте. На америке он есть и в 2005.
Но у начавшего тему и есть 2006 - тут всё ок.
11
11 часов назад, Akpo6at13 сказал:
К меня как раз 6 года, европеец Автосвета нет!
2 376
1. Вынуть этот грибок и посмотреть что там. Может просто заглушка стоит. Или датчик, но к нему нет проводки.
2. Спросить бы у приборки точный номер аппаратный и прошивку, передать эти данные Андрею up6 и спросить, эта конкретная приборка умеет в автосвет или нет. Заодно посмотреть как там с 2 проводками, что должны идти на датчик света.
1 468
Вроде такая схема на должна быть на доресте:
944078593_HeadlightsCircuitNOHighIntensityDischarge.thumb.png.316c0f0ffe821de64e6736f517a2eba6.png
2 376
Ну а я о чем? 2 проводка в приборку...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • A-nDry
    • alexeysh
    • Александр 45
    • Rus1990
    • brat-kondrat
    • Юрий Гуськов
    • ales1988
    • Ivan1978
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
