Не горит сheck eng, давление масла и зарядка
Alexx
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2 1992
Здравствуйте случилась беда: на grand cherokee 5.2 1992 пропала подача топлива, после чего я отключил датчик уровня дороги, потом пару раз завел и немного поездил, вдруг машина заглохла. С тех пор при включении зажигания загораются только лампы abc u airbag, ни сhеск eng, ни давления масла, ни зарядки аккумулятора на панели не отображаются и пропала не только подача топлива но и искра. Демонтаж иммобилайзера и сигнализации clifford результатов не дал.
Если кто-то встречался с подобной проблемой подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
Датчик уровня дороги используется для аварийного отключения сигнализации при поднятии на эвакуатор за передние колеса. Стоит под задним сидением в центре.
Автомобиль: Джип
Quote (Alexx)
о как, а у меня не было
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Хочу сказать что пару раз сталкивался с токой фигней, но у меня все проще, замок заж игания казлит, чуток пошевелишь и все нормально. Но автомобиль работал отлично. Может провод от замка отпал?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Карлеоне
    • CpaM
    • BondAV
    • morozov_reg_tc
    • superjohn
    • REZON
    • Svet+a
    • Гарик Москва
    • JimmyT
    • Forsazh
    • Gosudar
    • alkonoid25
    • Isenya
    • denis107
    • Shas13
    • URRI 39
    • Илья M.V.
      • 36210
    morozov_reg_tc
    morozov_reg_tc
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
