Замена масла в роботе.
moto_ed
Автомобиль: Jeep Renegade
Всём привет, кто нибудь обладает информацией по правильной замене масла в роботе, желательно чтобы это было подтверждено мануалом.
Перерыл всё мануалы что здесь нашей, не могу найти.
Заливную и сливную пробки нашел, окошко по которому контролируется уровень масла в коробке тоже нашëл, также знаю что в робот заливается 2-2.1 л., но как правильно поменять масло ни смог найти.
Помогите😅
Автомобиль: Jeep Renegade 1.6 Sport
а просто слить и залить ? думаешь датчики? на кольте митсубиша заливал сам.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Та же механика только с управлением. Сливаем и заливаем
32
Автомобиль: Renegade
Окошко? Покажите/расскажите, где оно? И почему решили менять масло? Спасибо!
На драйв2 есть такой человек, MaxxxPower, очень полезный блог для нас Ренегатов, там нашëл два поста(первая и вторая часть) про наш робот.
https://www.drive2.ru/l/529558885871125103/
https://www.drive2.ru/l/529567681964146715/
Я у него уточню некоторые моменты и сюда дополню информацию
32
Это видел, спасибо. Но где ж там окошко? Наоборот, две пробки и никаких средств измерения.
NOTE: The fluid level in the C635 DDCT transaxle cannot be measured with a dip stick or any know probe. To verify the proper fill level. Drain the transaxle and fill with the proper amount of specified fluid.
Да, я уже сегодня это понял.
Первоначально меня смутил этот бачок(фото не с ренегата, но робот такой-же).
За что он отвечает, как менять в нëм жидкость и что заливать я не знаю.
Ещë из поста MaxxxPower узнал что нужно прокачивать сцепление, там у него вроде описано как это делать, но не понятно где находится бачок для тормозной жидкости для прокачки сцепления и как сбросить давление до 1 атмосферы.
Как я понимаю этот бачок жëлтый на фото выше и есть "гидравлика" и там своя жижа, если кто знает как там менять и что лить, сообщите пожалуйста.
И куда заливать почти литр тормозной жидкости для прокачки сцепления? Я может быть плохо смотрел под капотом, но лишних бачков не нашëл.
32
А что с коробкой не так, что вы начали изучать тему?
Сейчас, может, чушь скажу, но я когда-то тоже гуглил эту тему. Как я понял, даже для того, чтобы проверить уровень тормозухи в этом бачке, нужно предварительно подключать диагностический сканер и проводить процедуру сброса давления в системе, потом уже проверять/доливать/менять.
Изменено пользователем Nikolaus
Хотел после покупки поменять, не знаю меняли ли вообще жижу в коробке.
Ну и слегка подпинывается бывает при сбросе на первую.
И ещë бывает когда переключается на вторую, педаль отпускаешь в пробке, потом снова нажимаешь и происходит пинок.
Ну и вообще хочется понять, если поменять эти две жижи, механическая и гидравлическая часть + прокачка сцепления, поможет ли этот исправить ситуацию?
32
У меня тоже пинается робот, особенно заметно на переключении вниз 3-2-1 передачи. Пробег до 10 тыс. был, когда у официалов запросил диагностику. По результатам диагностики все в норме. Потом ещё звонил в разные сервисы (в т.ч. партнёрам этого форума), везде ответ, примерно, одинаковый: "Вы, конечно, приезжайте, и мы даже денег с вас возьмём, но вряд ли что-то найдем, потому что это нормально". Поразительное человеколюбие... )
Из того, что я вычитал на зарубежных форумах, дело, скорее, в мозгах, а не в жижах. По замене - есть регламенты, и там очень приличные пробеги.
По второму примеру, когда педаль нажимаешь-отпускаешь на второй, имхо, это вообще нормально. На ручке бы вы в такой ситуации чуть поджали сцепление, и рывка бы не было, а тут робот, он это не понимает, и весь момент от движка напрямую отдает в трансмиссию. Попробуйте то же самое, переключив коробку в ручной режим и на первую передачу, эффект будет ещё более заметным.
Я пока решил проблему тем, что в некоторых случаях просто докатываюсь до светофора, переведя в нейтраль. В пробках просто качу без газа в ручном режиме на второй или первой передаче, чтоб она не дёргала их сама лишний раз, дистанцию побольше - и ползи, как грузовик (заодно и экономия на тормозах :)).
Вам желаю удачи в поисках, рассказывайте тут о прогрессе, может, действительно найдется универсальное решение.
У меня коробка неожиданно перестала пинаться, сама собой. Единственный изменившийся вовне фактор, который приходит в голову, - стало жарко на улице. Жижа разжижилась? 🤔
В 28.06.2022 в 21:13, Nikolaus сказал:
а может, жидкость расширилась и стала занимать больший объем...... ну то есть все таки дело в уровне?????
  • 5 месяцев спустя...
32
К сведению уважаемых коллег. Заменил масло у официалов. Стало значительно лучше в части пинков. Жаль только, не смог присутствовать при работах, поэтому что и как делали - не в курсе. Со слов сервисмена, масло слилось нормальное, объем нормальный. В мозги тоже смотрели, вводили в тестовые режимы, там все нормально. Цена вопроса 11 тыс.  Интересно, надолго ли этот эффект?..
Всех приветствую, были пинки в роботе, оказалось что была надорвана, а после и вовсе оторвана нижняя подушка.
Заменил, машина стала как новая😅
Так что у кого пинки или стуки, проверьте на сервисе подушку нижнюю.
Вам понадобится товарищ который будет сидеть в машине и переключать передачи D-R-D, а вы с мастером будете наблюдать внизу и если ей трындец, вы сразу всё увидите)
P. S. Я к кому только не заезжал, какие только диагностики и сканирования не делал, с роботом всё хорошо, всё мастера руками разводили. А оказалось подушка...
Автомобиль: Другой
Здравствуйте. Так никто и не ответил в этой теме куда в  c635 ddct льется гидравлика и причем здесь дот4. Так же у того же максповера в постах противоречия явные, сначала написано что льется мопар c635ddct и дальше в процедуре замены для этого робота написано лить дот4, при том что это по сути как мехатроник в дсг и отдельного бачка для гидравлики нет. Поэтому немного погуглив выяснил что в бачок льется гидравлика, например на альфа Ромео с такой же коробкой льют tutela cs speed, а ей уже можно найти аналоги. Поэтому статью максповера считать опасной к выполнению и всё десять раз перепроверить из других источников, благо эта трансмиссия ставится и на другие авто.
  • 4 месяца спустя...
Значит получается, что в бачок заливается трансмиссионное масло?
  • 6 месяцев спустя...
В 01.04.2025 в 19:43, cataha700 сказал:
Tutella продается свободно на маркетах.
Скажите, удалось ли все-таки поменять обе жижи в коробке? И, если да, то как гидравлика все же меняется правильно?
Здравствуйте.
Менял полностью масло в блоке управления роботом. Замена очень проста, откручиваем трубку на блоке управления снизу блока, она там одна не ошибетесь, откручиваем крышку на расширительном бачке под аккумуляторной батареей и способом открывания водительской двери происходит слив масла. Около 900 мл. После чего трубку устанавливаем на место и заливаем Tutella в расширительный бачок. Также производим открытие водительской двери, (Вы услышите шум насоса, как и при сливе масла) ,  закачиваем масло в блок добавляя масло в расширительный бачок под аккумулятором. Следим за уровнем масла в бачке, чтобы не завоздушило. Также заливается около 900 мл. Добиваемся уровень до риски на бачке и всё.
Хочу добавить, вот тот чудак который здесь писал про залив дот4 вместо масла трансмиссионного Tutella полный идиот!!!
Дот 4 не имеет таких свойств температурных и нужной вязкости, как трансмиссионное масло Tutella.  Ты если идиот не знаешь, не пиши хрень здесь.
Изменено пользователем Игорь707
В 13.03.2026 в 20:47, Игорь707 сказал:
Это да, я уж понял. Причем тут тормозуха и гидроблок. А вы адаптацию делали после замены? Можете в ТГ мне написать на @Artem_fitn ?
В 16.03.2026 в 12:05, Дмитрий_Сев сказал:
Тоже интересует этот вопрос, по этому можно не в тедеграм писать, а тут )
12 часов назад, sergius_sv сказал:
Адаптацию не делал. Нормально функционирует. Как бы общался с людьми, говорят каждые 15-20 т.км желательно адаптацию коробки делать. Робот будет более мягче работать. Чисто происходит со временем некий износ сцепления, возникает зазор.
38 минут назад, Игорь707 сказал:
Адаптацию не делал.
Спасибо за информацию, осталось найти кто в Челябинске сможет сделать адаптацию на C725, а то уже 40т.км пробега, но коробка по ущениям ведёт себя очень хорошо, планирую через 10т.км масло менять в коробке и гидроблоке, заодно бы и адаптацию провести.
Изменено пользователем sergius_sv
2 часа назад, sergius_sv сказал:
Адаптация очень рекомендована. Только коробка у нас 625 (а не 725). Без AlfaOBD в гидроблоке поменять масло очень сложно, т.к. давление в бачке не стравить (по крайней мере я не знаю как и не встречал способа кроме открывания-закрывания дверей, но при этом способе давление остается на уровне 4атм примерно). Пока жду шнур для обхода SGW, поэтому альфу пока не изучал. Люди пишут, что с альфой 15 минут делов поменять масло в гидраче. И потом ей же адаптация делается.
17 минут назад, Дмитрий_Сев сказал:
Да я в курсе, что у вас 625, но они родственные, а по 725 вообще мало информации
т.е. все можно сделать AlfaObd, это хорошо.
У меня 725. Просто залил. Двери по открывал. Уровень в банке долил и езжу без проблем. Диагностику делал всех блоков, показалось норму. Зачем делать адаптацию при замене масла. По моему ерунда. Вязкость одна и та же, насос качает и создает необходимое давление. Всё. Сцепление мокрое или сухое там понятно происходит износ. Там да нужно проходить обучение коробки.
В 16.05.2022 в 18:51, moto_ed сказал:
Помогите😅
Просто, слил и залил. Это простая механическая коробка, разделенная на две, четные и не четные передачи.
В 20.03.2026 в 18:22, Игорь707 сказал:
Все просто, да не просто. Про устройство коробки вы правильно подметили. 2 блока, с четными и нечетными передачами. В этом блоке правильно, слил-залил. Но лучше залить до "упора", а это около 3 литров (проверено джиповодами).
Но, есть еще гидравлический блок, куда заливается ок.600 грамм гидравлики (в нашем случае Тутелла СиЭс Спид). Так вот речь именно о нем. Там масло меняют со стравливанием давления в бачке с помощью Альфы и после процедуры замены делают "адаптацию" при помощи той де альфы. Можно, конечно, туда и не ползать (в гидравлику) и просто менять каждые 30 ткм в блоке сцепления, но это каждый сам для себя решает
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 607 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Slash
    2. Графит
      • 13
      • 3695
