Гранд Чероки жжот
nick-nevada
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Вот и я попробовал найти что-нибудь в городе smile Дурной пример заразителен biggrin
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
40
что-нибудь видно? sad
Автомобиль: Мередес МЛ
Нет
16
SansNom, размер фото надо уменьшить, не более 500 kb
40
pogranets, Higvei, Учёл, сейчас исправлюсь=)
40
может на smile этот раз выйдет-)
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Сзади отрыв есть biggrin
Машина, большое желание, деньги, время и Вы обладатель такого чуда. Главный вопрос - что дальше со всем этим делать?Можно дискутировать оч долго. biggrin
TRI-A, +1
Автомобиль: Гранд Чероки
Подготовка внедорожника может быть безконечной, но чем он будет дальше заезжать на бездорожье, тем хуже он будет на дороге. Конечно, боевая машина должна быть отдельной единицей. У меня для убивания есть уаз, но джип, конечно, надёжнее. wink
Quote (artigo)
artigo,+литр!!! smile
40
по ходу пьессы, мой подвиг впечатления не произвёл sad
21
Dodge Durango
Quote (SansNom)
Да все у тебя отлично, не унывай smile
40
Quadra, cпасибо smile с другой стороны раньше для себя всё делал, а теперь на камеру работаю=)
21
Dodge Durango
Лишь бы это не стало стилем жизни wink
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • 421
    • Gavril
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 63489
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
