Глохнет на сфетофоре и не заводится
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2012
Добрый день!
При остановке (на светофоре, в пробке и т.д.) двигатель глохнет и после не заводится - стартер крутит вхолостую. Спустя минут 10 - заводится. Проблема плавающая - воспроизводится не часто, но в самый неподходящий момент. Из-за этого сложно диагностировать.  Кто-нибудь сталкивался?
Спасибо.
  • Ген. Партнёр клуба
181
Автомобиль: Jeep
@IL_Agent добрый день. На прогретую или без разницы? Был случай с отбитой массой в задней левой четверти, а на ней висят стопы и кусок мозга, поэтому при длительном удержании тормоза машина чахла.
Без разницы
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
У меня на Фольксвагене такое было- датчик положения коленвала сдох...
А может кто-то посоветовать толковых мастеров, которые возьмутся? В двух известных американских сервисах не смогли найти проблемы. Беда в том, что после такого инцидента никакие ошибки не выдаются.
181
Автомобиль: Jeep
@IL_Agent если без разницы, проверьте массу на мозг, общую с педалью тормоза. По сути только она и КПП участвуют в пробке и торчании на саетофоре, остальное плюс-минус стабильно. Дополнительное оборудование есть?
Что касается сервисов, подобного рода неисправности даже профильные могут сходу не найти. Если по пути — записывайтесь и приезжайте, но лучше научитесь воспроизводить ошибку или найдите иные закономерности.
Автомобиль: WK2
ДПКВ - менять  . Мотор же 2.4 Mitsu  ?   ( как раз одного дпкв достаточно для незапуска без ошибок  )
181
Автомобиль: Jeep
@Yugin по колену должны быть ошибки как по "градообразующему" датчику. Ну и осталось понять как светофоры и пробки на него влияют, почему в движении всё хорошо.
Автомобиль: WK2
Вот это пока не изучено . Так же болеет ДПКВ на Киа-Хюндай . Мотор глохнет на ХХ на светофорах с прогретым мотором .  В движении крайне редко .
П.С, Но на Киа-Хюндай диагноз легче отловить .Мотор заводится в аварийном режиме по ДПРВ , с чеком и лежащей стрелкой тахометра .
57 минут назад, Илья_СХ27 сказал:
Возможно, везло, но вряд ли - слишком много раз одни и те же обстоятельства. Ну и не хотелось бы на полном ходу лишиться усилителя руля и тормозов.
181
Автомобиль: Jeep
@Yugin машине 10 лет уже, так что можно и поменять датчик колена. Чисто из спортивного интереса. Только если и ставить, то исключительно оригинал — заменители себя показывали крайне безобразно.
1 час назад, Илья_СХ27 сказал:
Какова цена вопроса?
181
Автомобиль: Jeep
@IL_Agent датчик можно купить у Андрея @up6 или на zzap, а поменять — в сервисе возле дома. Совсем не обязательно целенаправленно ехать к нам. Если всё же поедете к нам, могу уточнить стоимость работ.
В итоге заменил дпкв, проблема ушла. Всем спасибо за советы!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • 2rog
    • ies76
    • Deris
    • Greenders200
    • Aleksandr777
    • lliiisss
    • Казимир
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
