Вопрос новичка)
Deema_
Приветствую!
Стал обладателем давней мечты Jeep Grand Cherokee WK2, в комплектации оверлэнд. До него ездил на Паджеро спорт 3…
Есть пару вопросов:
1)по зазорам я так понимаю у джипа проблема есть… и как выясняется это вовсе не проблема)
2) обнаружил, что в режиме охраны, причём ключа рядом нет, можно легко открыть багажник, это фишка такая что ли? Так то любой может подойти и спокойно проникнуть в авто. Или только у меня так?
4 часа назад, Deema_ сказал:
Приветствую!
Примите мои поздравления с приобретением Jeep.
Багажник проверял на своём, ругается, но не открывается. Смотрите замок пятой двери.
5 часов назад, Talakanec сказал:
Спасибо за поздравления. Буду изучать, а то странная история получается с багажником.
29
Автомобиль: Jeep Cherokee
3 часа назад, Deema_ сказал:
Поздравляю с приобретением :good: да, я думаю там все окей.
Посмотрите детальней замок, думаю проблема в нем.
37 минут назад, hykip сказал:
Спасибо, замок работает, что смотреть то нужно даже не понимаю)
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Deema_ нештатная сигналка видимо установлена...
Если нет то замок работает неправильно, не должен он просто открываться, только после нажатия кнопок на открытие
с зазорами да, после европейских и японских люди не сразу привыкают
багажник открываться конечно не должен
Изменено пользователем xmo97
12
Автомобиль: WK2 2012 SRT8
А у меня тоже 2 вопроса в тему.
1. Без брёлка, получается, багажник не открыть? Т.е. вот подхожу я с пакетами, ключ в кармане, нужно сначала дернуть ручку двери, чтоб машина открылась и только потом багажник? Или у меня тоже что-то с замком?
2. На задней панели, где надпись Jeep, есть маленькая кнопочка. Если я правильно понимаю, она нужна как раз для того, чтобы закрыть машину со стороны багажника, а не нажимать кнопку на ручке двери? У меня эта кнопка, по-видимому, не работает(
10 минут назад, Oleg09 сказал:
1. У меня можно багажник открыть без открытия дверей. Т.е. двери остаются заблокированными при открытии багажника.
2. В моём случае эта кнопочка находится рядом с ручкой открытия багажника, и принцип работы такой же, как и у кнопок на ручках дверей.
12
4 минуты назад, Deema_ сказал:
1. Ну т.е. при запертой машине просто ручку дергаете с брелком в кармане и багажник открывается, да?
2. Понял, спасибо.
Выглядит так, будто у меня что-то с бесключевой антенной (или что оно там) в задней части машины.
14 минут назад, Oleg09 сказал:
2. Понял, спасибо.
1. Именно так.
2. Да не за что)
А батарейку в самом брелоке давно меняли? Может в ней дело?
12
1 час назад, Deema_ сказал:
1. Именно так.
2. Да не за что)
Батарейку не менял. Ну я так думаю, что если бы в ней дело было, то и двери бы не так гладко открывались, наверное. Хотя для профилактики может и стоит поменять.
30 минут назад, Oleg09 сказал:
На всякий случай попробуйте поменять, вдруг заработает.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Если я подхожу к закрытой машине с ключем в кармане и открываю только багажник, открывается вся Машина. Что только не смотрел и где только не искал ничего изменить не могу. Открывается вся Машина, а не только банажник. С кнопки не пробовал ещё.
1 146
2 часа назад, Gurinskiy сказал:
Так это нормально на джипе, у меня так же всегда было и есть
На многих машинах открывается только багажник и при закрытии система возвращается в охрану
Но на джипе нет - открыл багажник - ЦЗ открывает все двери и снимает с охраны
19
Автомобиль: WK2
Зачем так сделали производители ?   Это же мечта  ашановского барсеточника ,  открытие ЦЗ при открытии багажника
12
56 минут назад, xmo97 сказал:
Но если с брелка открыть багажник, то открывается только багажник. По крайней мере у меня так
16 часов назад, Gurinskiy сказал:
У меня открывается только багажник, может в меню настроек покапаться???🤔
14 часов назад, xmo97 сказал:
Странно, у меня при открытии багажника, двери остаются закрытыми.
1 146
32 минуты назад, Deema_ сказал:
Да, наверно действительно вопрос настроек, как с дверьми - можно же поставить галку чтобы при открытии водительской двери только она открывалась
@Oleg09 с брелка возможно, да, но скорее это вопрос настроек
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • artemmmm
    • Карлеоне
    • Alex745
    • serg102
    • agregat97
    • YurVan
