Кондиционер и все с ним.
0 D
Похоже накрылся компрессор кондиционера, не включает муфта и если принудительно ее подключить слишком легко крутится шкив, при этом давление система держит и утечек нет.
отсюда вопрос: можно ли обойтись только заменой компрессора или надо менять и осушитель тоже?
0 D
к сожалению, при стружке внутри системы надо менять все, включая трубки и испаритель и конденсатор. Да и понять, что там стружка можно только разобрав компрессор...
Автомобиль: в подписи
как только вы разгерметизируете систему и поменяете пару её частей - осушитель сразу будет нужен новый.
0 D
С осушителем понятно. Вопрос ещё и в том, надо ли промывать систему и как?..
Ну с точки зрения механики - это герметичная замкнутая система, так что промывать чем-то жидким очевидно. Подробнее - у кондейщиков (в такие нюансы не умею).
0 D
Сегодня обратил внимание, если включить обдув на стекла, то кондиционер включается автоматически, при этом лампочка кондиционера не горит и выключить руками его нельзя. Так у всех или у меня глючит что-то.
Не климат, а именно простой блок управления кондиционером.
3 часа назад, D-X-D сказал:
На многих американцах так, да и не только. Эта фича с завода на многих авто...
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
У Меня австриец , токого нет. Пока сам не включишь , ниче лишнее не включается.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Если лампочка не горит, это не значит что кондей не работает
0 D
Просто японцы, например, такой херней не страдают. При переключении обдува на стекло, кондиционер включается и загорается лампочка, но!!! Кнопкой кондей можно отключить. А тут - никак.
Смотря что подразумевать под работой кандея. Компресору точно не обязательно включатся , достаточно перевести заслонку забора воздуха с улицы для обдува стекла . Потому как возникает перепад давления между улицей и салоном , если забор воздуха идет из салона , и стекло начинает потеть. Особенно хорошо это проявляется в дождь. Да и зимой , если машину запустить для прогрева и переключить забор с солона , то она прогреется в разы быстрее. Но стоит поехать , то сразу начинают потеть стекла.
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
Подразумеваем работу компрессора, неважно откуда забор воздуха, это уже вторично.
Слышу клацанье муфты - значит компрессор работает (периодами).
Если муфта клацоет , то вопросов нет. Понятно , компресор работает. Но у Меня реально токого не происходит , пока сам не включишь . По - этому и сильно удивился.
0 D
У меня происходит именно так.
Открыл капот и смотрю, кондиционер выключен, компрессор не крутиться. Перевожу обдув на стекло, замыкается муфта компрессора и лампочка на панели не горит. На кнопку включения/выключения не реагирует. Во всех других режимах работает с кнопки.
Американец, если что, точнее - канадец, ларедо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 08г WH рест. 3.0 CRD Overland
При выборе потока воздуха на стекло компрессор кондиционера включается автоматически, это необходимо для осушения воздушного потока.. Кроме того что поток желательно подогреть чтоб удалить испарину, лучше это делать сухим воздухом, поэтому компрессор включается автоматически, чтоб предотвратить запотевание или быстрее "распотеть" стекло
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Nordicus
    • SeverFoxi
    • AleksME
    • JxJ2011
    • Irishca
    • Alex745
    • Anatology
    • Алексей к
    • КириллШевченко
      • 8853
    Djon14rus
    Djon14rus
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
