55 000 руб.
Автор lumix181
ОБМЕН
АВТОЛАЙТ - НОВЫЙ ПАРТНЁР КЛУБА JEEP 4x4 CLUB
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
- ZenoN
- Amelnik
- Владимир 4х4
- Wally
- wk2 3.6
- Voldemarych
- Valery56
- Nordicus
- legioner-nur
- Kukunya
- Andrey1979
- вадим 912
- sti
- ATC-Controller
записей - 12
комментариев - 17103
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 378
- 2
комментарий - 295179
